 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: V-Naht Schweißen (4198 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 12. Nov. 2006 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SW 2004 Experten, ich wollte in der Zeichnung eine Schweißnaht kennzeichnen. Dazu muß im Modell die Schweißnaht modelliert werden. Mit der Kehlnaht hat es geklappt, aber mit der V-Naht funktioniert es nicht. Ich habe dazu zwei Flacheisen 50x20; 300 lg stumpf stirnseitig aneinandergesetzt und um keine Stumpfnaht zu machen an der Kante eine Fase 2,5x45° modelliert. Beide Fasen stehen aufeinander und wären für eine V-Naht geeignet. Was ich auch immer anklicke im Menue für eine Schweißnaht, er meckert immer, dass Bezugsfläche oder Kontaktfläche nicht richtig gewählt wurden. Wer kann mir eine Anleitung geben, wie ich die Flächen anklicken muss, um eine V-Naht zu bekommen. Oder möglich wäre auch, wenn es ohne modellierte Schweißnaht eine Möglichkeit gibt, in der Zeichnung eine korrekte Schweißnahtangabe zu machen. Bisher war in der Zeichnung das Feld für Beschriftung Schweißnaht immer blind. Wer kann helfen? Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 13. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe die Lösung gefunden. Man muß erst in der Zeichnung eine Kante anklicken, dann wird das Feld für Symbole aktiv. Ich dachte, man muß die Schweißnaht auch modelliert haben, da ich früher immer im Autocad die Zeichnung fertig gemacht habe, war diese Funktionalität nie nötig, jetzt, da der Kunde in SW die Zeichnung haben möchte, stellte sich für mich das Problem. Also erledigt! Gruß, uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 13. Nov. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Na, das Einfügen des Symbols auf der Zeichnung ist eine Lösung für das Nichtgelingen der Modellierung?!  Vielleicht berühren sich bei Dir die Kontaktflächen für die V-Naht; das dürfen sie für den Schweißassistenten von SolidWorks nicht. Hast Du ein Bild? ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 13. Nov. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo Xantes, es ist schon ein Problem mit SW Schweißnähte realitätsnah zu modellieren. Die Kehlnht benötigt eine Kontaktfläche und eine V-Naht benötigt einen Schweißspalt. Beides gleichzeitig an einem Bauteil ist schon schwierig. Daher machen wir alle Schweißnähte nur in der Zeichnung, was ja auch ausreichend ist (sein kann). Schöner wäre es, wenn man auch die Schweißnähte darstellen könnte. Alleine vom Arbeitsablauf ist es doch meistens so, daß man bei der Schweißbaugruppe im Thema ist (welche Bleche werden wie beanspricht, wie dick sind diese, Schweißnahtvorbereitung für V-Nähte oder Kehlnähte, oder sogar Kehlnaht als Gegenlage, etc.). Die Schweißbauruppezeichnung kann auch schon mal 4 - 6 Wochen später erstellt werden und dann fängt man wieder an zu überlegen. Hätte man die verschiedenen Schweißnähte(typen) direkt bei der Erstellung des Modelles erzeugen können, könnte man jetzt einfach die Schweißnahtsymbole aus dem Modell einfügen können und fertig. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Wenn sie sich berühren und das auch sollen, kannst Du immer noch erstmal eine Kehlnaht (zur Not sonstwo, Hauptsache es ist ein Schweißnahtteil fürs PDM o.ä.) herstellen; dem Schweißnahtteil kannst Du aber das Schweißfeature wegnehmen und mittels normaler Austragung o.ä. modellieren, was Du willst. Auch das gewünschte Schweißnahtsymbol kannst Du anheften. Dann ist es in der Baugruppe korrekt modelliert, die Massen stimmen und die Zeichnung kannst Du auch machen! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
