  Refenz Baugruppe Einzelteil
Autor Thema:  Refenz Baugruppe Einzelteil (521 mal gelesen)
cnc-steinbeisser
Sehen Sie sich das Profil von cnc-steinbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an cnc-steinbeisser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnc-steinbeisser
erstellt am: 11. Nov. 2006 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinender,
Wie kann ich ich eine Bg erzeugen aus zB.: Et, Et, Unterbg, Et, usw.
und dann Einzelteile oder Unterbaugruppen modifizieren (in der Bg) ohne daß sich diese Änderungen auf diese "übertragen"?
Somit könnte ich mehrere "Varianten" (ich meine jetzt keine Variantenkonstruktion) einer Baugruppe konstruieren und hierfür die nötigen Et oder Unterbg einfach kopieren
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 11. Nov. 2006 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc-steinbeisser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cnc-steinbeisser und willkommen beim SolidWorks Brett
In einem 3D CAD, wo man Einzelteile in eine Baugruppe einbaut, werden Änderungen am Einzelteil immer in der Baugruppe nachgezogen, wenn man die Baugruppe aktualisiert (ist bei SWX meistens sehr aktiv).
Bei SolidWorks kannst du aber sowohl bei einem Einzelteil, wie auch bei einer Baugruppe mit Konfigurationen arbeiten.
Somit kannst du bei einem Einzelteil mehrer Konfigurationen erzeugen, und dann die gwünschte in der Baugruppe einbauen. Bei Bedarf kannst du jederzeit umschalten zwischen den verschienen Konfigurationen.
  The Power Of Dreams
cnc-steinbeisser
erstellt am: 12. Nov. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe-Konfigurationen usw.....
