  Material im Schriftkopf auslesen
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 14.01.2027
Autor Thema:  Material im Schriftkopf auslesen (3154 mal gelesen)
SiGneggd
Sehen Sie sich das Profil von SiGneggd an!   Senden Sie eine Private Message an SiGneggd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SiGneggd
erstellt am: 11. Nov. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Könner,
ich erstelle momentan neue ZGVorlagen und lasse das Material automatisch aus den Dateieigenschaften in den Schriftkopf einlesen.
Definier ich im Modell nun kein Material, steht an der entsprechenden Stelle im Schriftkopf: Material <nicht festgelegt>.
Wie ist es möglich, sofern kein Material festgelegt ist, diesen Eintrag <nicht festgelegt> auszublenden???
Für eure Hilfe bereits im Voraus besten Dank.
Siggi
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Nov. 2006 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiGneggd 10 Unities + Antwort hilfreich
gar nicht
oder ein material mit "-" neu erstellen und in der vorlage einstellen
" " wird glaube ich nicht genommen
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben?
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 11. Nov. 2006 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiGneggd 10 Unities + Antwort hilfreich
Was du machen kannst ist ein Speichermakro für die Modelle, in welchem in den Dateieigenschaften, sofern kein Material definiert ist, ein Leerzeichen hinterlegt, und somit die Definition für die Materialeintragung überschreibt.
Das Makro muss aber auch die Materialeitragung wieder herstellen können, denn wenn gespeichert wird ohne Material und später mit....
Du musst aber noch auf einen weitern Punkt achten! Eine Baugruppe hat kein Material. Somit musst du entweder für Baugruppen eine eigene Zeichnungsvorlage hinterlegen (sonst hast du eine Errormeldung auf der Zeichnung) oder du rüstest das Speichermakro weiter auf, indem du beim Speichern einer Baugruppe gleichfalls ein Leerschlag hinterlegen lässt.
  The Power Of Dreams
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Nov. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiGneggd 10 Unities + Antwort hilfreich
ich halte nicht viel von makrolösungen, da sie systemgebunden sind
eine materialdatenbank änderung (austausch mit partnern) ist glaube ich besser
gruss martin
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 13. Nov. 2006 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiGneggd 10 Unities + Antwort hilfreich
doch, ein Leerzeichen müsste gehen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Also einfach ein neues Material mit " " anlegen.
Christian
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiGneggd 10 Unities + Antwort hilfreich
Komisch,
wenn bei mir eine Eigenschaft, die ich in der Beschriftung anzeigen will, nicht existiert, dann kommt in der Beschriftung entweder gar nichts oder die Fehlermeldung "FEHLER!:<name der eigenschaft>".
Ob die Fehlermeldung angezeigt wird oder nicht, wird mit "Ansicht"-->"Fehler bei Beschriftungsverknüpfung" gesteuert.
Klaus
www.al-ko.com | Pssst...unbedingt hier klicken!!! | mein Gästebuch | privat...
Oberli Mike
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiGneggd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Die Eingenschaft ist vorhanden, und sollte das Material anzeigen. Da aber im Modell kein Material definiert ist, zeigt SolidWorks dies in der Eingenschaft an. Wird diese Eigenschaft nun auf der Zeichnung dargestellt, wird natürlich auch da wiedergegeben, dass das Material nicht zugewiesen ist.
  The Power Of Dreams
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiGneggd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich steh mal wieder auf dem Schlauch.
Redet ihr von einer Dateieigenschaft des Modells mit dem Namen "Material", das ihr auf der Zeichnung angezeigt haben wollt?
Oder geht es um das Material aus dem Featuremanager? Und wenn ja, wie bekomme ich das als Dateieigenschaft bzw. auf die Zeichnung?
Klaus
MKuehner
Sehen Sie sich das Profil von MKuehner an!   Senden Sie eine Private Message an MKuehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKuehner
SolidWorks 2006 SP01
Windows 2000
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiGneggd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich dachte ich weiß was, funktioniert aber nur in Tabellen.
Ansatz IF(Bedingung;dann;sonst)
Naja, wäre schön gewesen.
Oberli Mike
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiGneggd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KMassler:
Ich denke beides. Wenn du in den Dateieigenschaften beim Wert reinklickst, bekommst du eine Auswahl. Unter anderem besteht die Möglichkeit "Material" auszuwählen.
Somit hast du das Material, welches über den Featuremanager bestimmt hast in den Dateieigenschaften. Die Dazugehörige Dateiegenschaft in der Zeichnung hinterlegen und das Material ist auf der Zeichnung.
Wenn jetzt kein Material ausgewählt wurde, steht "Material <nicht festgelegt>" als Wert in der Dateiegenschaft, und auf der Zeichnung sieht das nicht besonders schön aus.
  The Power Of Dreams
Bon Scott
Sehen Sie sich das Profil von Bon Scott an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Scott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Scott
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiGneggd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde den Text der Eigenschaft auf einen eigenen Layer legen
und diesen ausblenden, wenn kein Material festgelegt ist.
Scheint mir das einfachste.
Gruss Bon
Pamaba
Sehen Sie sich das Profil von Pamaba an!   Senden Sie eine Private Message an Pamaba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pamaba
erstellt am: 28. Jan. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiGneggd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe eben das Problem wie folgt gelöst: In der Baugruppenvorlage habe ich der Eigenschaft "Material" den Wert  "-" zugewiesen. Somit erscheint dann für alle Baugruppen in der Zeichnung als Material ein "-". Sollte doch ein Material eingetragen werden sollen, kann ich der Eigenschaft da immer noch "manuell" zuweisen. Bei alten Vorlagen wo der Eigenschaft Material schon das SWXSolidWorks-Material zugewiesen worden ist kann ich den Bindestrich nur eintragen, wenn ich die Eigenschaft Material umbenenne (z.Bsp.: Material_) dann den Bindestrich unter "Wert/Textausruck) eintrage und dann die Eigemschaft in "Material" zurückbenenne.
Viele Grüsse
Markus
Nobbi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nobbi an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbi
Windows 10 Enterprise
SW2001 - SW2019
MDT
ACPIx64-basierter PC
NVIDIA Quadro M4000
Space Pilot
SAP-Cideon
erstellt am: 28. Jan. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiGneggd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SiGneggd
ich habe es so gemacht
neues Material zB(Stahl) siehe Bilder und Dichte
mfg Nobbi
