  Dateien ohne Schreibschutz öffnen
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Dateien ohne Schreibschutz öffnen (5348 mal gelesen)
rabbit05
Sehen Sie sich das Profil von rabbit05 an!   Senden Sie eine Private Message an rabbit05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabbit05
SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 11. Nov. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Vorab: Wir verwenden SolidWorks 2006 in Verbindung mit MaxxDB und Normteileprogramm Cadenas Part Solutions
Folgendes Problem:
Habe aus Cadenas Part Solutions einen Festo Pneumatik Zylinder in Solid works 2006 geladen.
Habe den Zyl abgespeichert und er hat den Status wie freigegebene Dateien, dh ich kann ihn nur schreibgeschützt "Laden zum Lesen" bzw. öffnen.
Nun möchte ich im Nachhinein Konfigurationen hinzufügen.
Das Problem ist, dass ich die Konfigs erstellen kann aber dadurch, dass ich den Zylinder nur schreibgeschützt öffnen kann, lässt
er sich nicht abspeichern.
Kann mir jemand helfen?
Wie kann ich den Zylinder ohne Schreischutz öffnen, Konfigs erstellen und erneut abspeichern?
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 11. Nov. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit05 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf Windowsebene kann du in den Dateiegenschaften den Schreibschutz entfernen.
Aber Achtung, die Datenbank, in deinem Fall MaxxDB bekommt davon nichts mit!
  The Power Of Dreams
rabbit05
SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 11. Nov. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi danke für deine Antwort!
Habe ich leider auch schon probiert aber geht nicht.
Aus welchen Gründen auch immer.
Gibts da nicht noch eine andere Möglichkeit den Schreibschutz zu übergehn oder den "freigabestatus" rückgängig zu machen?
Oberli Mike
erstellt am: 11. Nov. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit05 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann scheit die Datenbak, ich kenne MaxxDB nicht, dem SolidWorks File einen Kenner mitzugeben, welcher dem SolidWorks sagt, dass die Datei schreibgeschützt ist.
Die Herausforderung ist, dass man bei SolidWorks mehrer Konfigurationen hinterlgen kann, und diese dann als unterschliedliche
Artikel in der Datenbank eingepflegt werden, aber alles in einem File. Wenn man nun dieses File aus der Datenbenk ausspielt und eine Konfiguration hinzufügt und zurück in die Datenbank spielt ist das kein Problem. Wenn aber vor dem Zurückspielen eine Konfiguration gelösscht wird ist das ein Problem. Auch wenn eine Konfiguration nur geändert wird. Das Löschen kann man überprüfen, aber beim Ändern sehe ich grössere Probleme.
Ein Datensatz, welcher in einer Datenbank vorhanden ist und im Status "Freigabe" ist (kann je nach Firma auch anders lauten) muss duch das System so gehandhabt werden, dass man diesen Datensatz nicht mehr ändern kann.
Du wirst dein File aufstarten können, und dann mit Speichern unter auch abspeichern können, wirst es aber nicht zurück in die Datenbank spielen können.
Rede mal mit dem Admin, welcher bei euch die MaxxDB administriert, was die richtige Lösung ist.
[Edit]Ein paar Drückfehler entfernt(/Edit]
    The Power Of Dreams
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 12. Nov. 2006 editiert.]
rabbit05
SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 11. Nov. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Bemühungen!
Das ist wirklich ein Problem!
Man könnte vielleicht noch versuchen, die Datei aus dem Speicherberreich
zu kopieren, dann bearbeiten und die bearbeitete Datei mit der alten  Datei im Speicherberreich ersetzten.
Aber ob man so den Schreibschutz umgehen kann?
scharp
Konstrukteur Verpackungsmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von scharp an!   Senden Sie eine Private Message an scharp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scharp
erstellt am: 11. Nov. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit05 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, was wäre denn, wenn Du den Zylinder kopierst, abänderst und unter seiner alten, und wenn das nicht geht, unter einer neuen Nummer speicherst.
Oberli Mike
erstellt am: 12. Nov. 2006 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit05 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rabbit05:
Meinst du mit Speicherbereich die Ablage von der Datenbank auf dem Server?
Ich empfehle dir die Finger davon zu lassen.
Was die Datenbank alles für Verknüpfungen mit dem File aufbaut (z.B. Analyse über die Konfigurationen und Verbindungen zu diesen) wirst du ev. nicht wissen. Es kann sehr leicht geschehen, dass du die Datenbank irreparabel zurstörst, bezogen auf diese File.
  The Power Of Dreams
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 13. Nov. 2006 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit05 10 Unities + Antwort hilfreich
Abhängig von den Einstellungen ist es bei der Max-DB möglich daß der ADMIN (und nur der) freigegebene Datein zurücksetzt.
Bernfried
rabbit05
SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 13. Nov. 2006 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Muss mal schauen wie man das hinbekommt
Danke für eure Beiträge!!
