  Achse von ext. Ref. lösen und fixieren
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Achse von ext. Ref. lösen und fixieren (967 mal gelesen)
snuff
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von snuff an!   Senden Sie eine Private Message an snuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snuff
SWX 2006 Sp5.1
SWX 2007 Sp1.0
Windows XP
DUO CORE2 2,67 GHz
NVIDIA Quadro FX3500
erstellt am: 10. Nov. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich eine Achse von ihren externen Referenzen zu lösen und in der Baugruppe zu fixieren.
Finde einfach keine Möglichkeit eine Achse mitten im Raum zu erstellen.
Snuff
R.L.
IT Koordinator PLM - ehem. Konstrukteur Sondermaschinen/Automation
Sehen Sie sich das Profil von R.L. an!   Senden Sie eine Private Message an R.L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.L.
erstellt am: 10. Nov. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snuff 10 Unities + Antwort hilfreich
warum erzeugst du keine Achse über die Standard-Ebenen, Z.b. Vorne und Rechts? Die wäre dann sozusagen fixiert.
Tschau
Wer überwacht die Wächter?
snuff
SWX 2006 Sp5.1
SWX 2007 Sp1.0
Windows XP
DUO CORE2 2,67 GHz
erstellt am: 10. Nov. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo R.L
da die Achse "undefiniert" im Raum ist, ist es ein ordentlicher Aufwand über Winkel und Ebenen die Achse zu erstellen.
Will eigentlich nur den einfachen Weg gehen.
Snuff
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snuff 10 Unities + Antwort hilfreich
in der BG eine 3D-Skizze starten, 2 Punkte auf die vorhandene Achse setzen, die Beziehungen wieder löschen und die Punkte fixieren.
Skizze schließen und eine neue Achse erstellen!
Jan
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
NVidia Quadro FX 1100
SWX 06 SP4.1
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von snuff:
Aber selbst wenn du dir die Achslage aus einer externen Referenz kopierst und dann die Referenzen löschst, solltest du die Achse sauber definieren (über Winkel, Beziehungen, Ebenen etc.) Bei späterer Bearbeitung durch jemand anderen, kann dieser die Achsedefinition nachvollziehen (also warum liegt diese Achse da, wie ist diese mit dem Teil verknüpft etc.) Bei blosser Fixierung geht diese Information verloren und später macht es Schwirigkeiten.
Du siehst der scheinbar einfache Weg ist nicht immer der beste.
Gruß Uwe
Aka
* Bahnhofsvorsteher
* Überflieger
Ich bin die rechte Hand des Teufels habe aber zwei linke Hände.
Sir Oberkaffeetante
snuff
SWX 2006 Sp5.1
SWX 2007 Sp1.0
Windows XP
DUO CORE2 2,67 GHz
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Jan
vielen dank dat wars.
@Okt.
falls sich später etwas ändern sollte ist der Aufwand wie Jan ihn beschrieben hat weitaus geringer als alles neu zu def.
Ursprünglich war der Weg ja über ext. Referenzen aber Dank SW und seinen abstürzen ist der Aufwand und Ärger neue Referenzen zu setzen
für mich zu groß.
Snuff
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
SWX 06 SP4.1
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber so wie ich es verstanden habe, wolltest du die Lage der Achse aus der externen Referenz copieren und eine neue Achse definieren die dann einfach an zwei Punkten festgenagelt wir.
Jan zieht sich auch die zwei Punkte aus der externen referenz und nagelt die fest. Besser ist es glaube ich die zwei Punte aus der externen Referenz zu kopieren, die Referenzen zu löschen und die zwei Punkte die die Achse definieren suber zu bemassen. Pro Punkt braust du lediglich 3 Masse die sich auf dein Teil beziehen.
Gruß Uwe
Aka
* Bahnhofsvorsteher
* Überflieger
Sir Oberkaffeetante
