  Ausdruck oder Liste von Tastaturshortcuts
Autor Thema:  Ausdruck oder Liste von Tastaturshortcuts (1095 mal gelesen)
kugelschreiber
Sehen Sie sich das Profil von kugelschreiber an!   Senden Sie eine Private Message an kugelschreiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kugelschreiber
erstellt am: 10. Nov. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als alter "Shortcut-Freak" möchte ich gerne eine Gesamtliste der bereits vergeben Tastenkombinationen + deren Funktion (oder zumindset die SWXSolidWorks-Standardbelegung)ausdrucken oder zumindest auf den Bildschirm ausgeben können.
Unter "Extras - Anpassen -Tastatur" sehe ich dies leider nicht im Überblick.
Kennt hier jemand eine Lösung!
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 10. Nov. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kugelschreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
ab SWX2007 siehst Du das im Überblick unter Extras / Anpassen. Die Standardbelegungen findest Du aber auch schon in vorherigen Versionen in einer Tabelle in der SWXSolidWorks-Hilfe.
Grüße, RBE
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Nov. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kugelschreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
... und für die älteren Versionen gibt es bei mir auf der Seite SolidWorks KnowHow - Tastatur Shortcuts schon seit dem letzten Jahrtausend eine Liste der Standardzuweisung
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 10. Nov. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kugelschreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
das sind aber auch nur die Standardbelegungen nicht wenn man was dazu getan hat oder man etwas geändert hat.
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 10. Nov. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kugelschreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest dir mit dem "Assistenten zur Kopie der Anwendereinstellungen" einen Überblick verschaffen, indem du alles abwählst - außer Tastenkombinationen.
Allerdings ist das sehr kryptisch! Die Shortcuts lassen sich aus dem dword "key" ja vielleicht noch per ASCII ermitteln, den zugeordneten Befehl aus dem dword "cmd" allerdings wohl kaum ...
mfg uc
kugelschreiber
erstellt am: 12. Nov. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tastaturtkürzel.zip
... dann muss ich wohl auf SWX 2007 warten: ;-(
Die Liste auf "http://solidworks.cad.de" kenne ich, die habe ich in ein Excelformat importiert. Jetzt schreibe ich halt hier immer die Änderungen rein.
Wenn wer die Liste in Excel brauchen kann, die hab' ich als ZIP drangehängt.
