  Toleranzen
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Toleranzen (516 mal gelesen)
SteffenB
Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
Sehen Sie sich das Profil von SteffenB an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Windows 7 Pro / 64bit
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 09. Nov. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wieder ne Frage....
Wenn ich im Modell Toleranzen eintrage, wie kann ich diese in der Zeichnung übernehmen ohne den Befehl "Modellelemente einfügen" zuverwenden???
Weil die automatische Bemaßung ist oft unpraktisch!
Gruß Steffen
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-)
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 09. Nov. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen.
Ich sage mal: gar nicht! Entweder Du übernimmst die Masse (inkl. Toleranzen) aus dem Modell, oder Du machst sie noch einmal neu (auch inkl. Toleranz).
Andreas
Bachmann engineering ag
SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 09. Nov. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmhh.. ok danke für deine Antwort!
Hab schon die ganze Zeit nach nem Befehl gesucht, ders möglich macht!
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 09. Nov. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SteffenB:
... ohne den Befehl "Modellelemente einfügen" zuverwenden???
gar nicht!
entweder du übernimmst die Modellbemaßung, oder du fügst ein Referenzmaß in der Zeichnung an - und mußt da alle deine Einstellungen für das Maß machen, wie du es haben willst!
[edit]@ Andreas Müller: Genau !  [/edit]
mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 09. Nov. 2006 editiert.]
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 09. Nov. 2006 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber wenn Du Deine Maße vorher für die Verwendung in der Zeichnung markierst oder abwählst, sollte das Ergebnis doch besser werden. Vielleicht hilft ja auch, nur die Modellelemente von bestimmten Features einzufügen (Kannst ja die Features clever planen!)
Oder ein Makro holt Dir die Maße mit bekanntem Namen aus dem Modell und setzt sie auf der Zeichnung ab...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 09. Nov. 2006 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Steffen
Im PropertyManager von Modellelemente übernehmen können die verschiedenen Typen aktiviert und somit auch deaktiviert werden. Deaktiviere die Bemassungen und hol nur die Beschriftungen rein.
HTH!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
