Thema: Blattformat (4617 mal gelesen)
Horst-HH Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 08.11.2006
erstellt am: 08. Nov. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche jetzt seit Stunden ein deutsches Blattformat nach DIN EN ISO 7200 bzw. nach DIN 6771 im Format *.drt; *.slddrt für SolidWorks. Ich kann leider nichts finden Währe super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Vielen Dank schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Horst-HH
Hallo Horst-HH, ich glaub da kannst Du lange suchen. Entweder kopier Dir einen aus einer "Alt-Zeichnung" (DWG od DXF) oder Du musst Dir selbst einen erstellen. Möglich wäre auch einen vorhandenen SWX Rahmen umzustricken. Bis denn....
------------------ Papa 2005 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc Fly Mitglied Masch-bautechniker
 Beiträge: 254 Registriert: 03.11.2003 Win7 Prof SP1 X64 Intel Xeon W3670 16GB RAM SWX 2011 SP5 ** CSWP 10/07 **
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Horst-HH
Hallo Horst-HH, wie soll das denn aussehen, von der DIN habe ich noch nichts gehört, wir haben uns unseren eigenen Kopf gestaltet, der je nach Bedarf überarbeitet wird, siehe Anhang. Suchst du so etwas??? Oder besser noch, mach einmal ein Bild und stelle es hier zur Verfügung, dann kann man Dir bestimmt weiterhelfen. Nur den Kopf beachten, das andere ist unser Makro zum Kopf ausfüllen. Gruß Mc Fly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Horst-HH Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2006 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
