  Info zu VBA
Autor Thema:  Info zu VBA (710 mal gelesen)
CBon
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CBon an!   Senden Sie eine Private Message an CBon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CBon
erstellt am: 08. Nov. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin VBA-Bastler mit SWX
Benötige dringend Informationen zu VBA, WIE ich beim Öffnen und Speichern eines SWX-Objektes, “ALLE” Meldungen die auftreten können, unterdrücken kann.
So z.B. der Hinweis, das das Teil beim Speichern konvertiert wird.
Des weiteren bräuchte ich auch die Info, mit welchem VBA-Befehl ich fehlerhafte Features, Skizzen und Verknüpfungen ermitteln kann, um diese zu dokumentieren.
Danke im voraus
Gruß aus Braunschweig
Carsten
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 08. Nov. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
retval = SldWorks.OpenDoc6 ( filename, type, options, configuration, &Errors, &Warnings )
Das erreichst du beim öffnen eines Dokuments z.B. mit dem Parameter options, in welchen du der Enumerationsvariablen swOpenDocOptions_e festlegst.
Die Option um alle Meldungen zu unterdrücken ist swOpenDocOptions_Silent.
Also als Parameter für options einfach swOpenDocOptions_e.swOpenDocOptions_Silent übergeben
Mfg Daniel
Es gibt nur drei Möglichkeiten: Sieg, Unentschieden oder Niederlage
SolidWorks API-Programmierung | Makros | Tools | Addins | Schulung
SolidWorks API Programmierung; Schuler Design Automation GmbH
|   kontakt@schuler-da.de
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 08. Nov. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob ein Feature einen Fehler hat, kannst Du mit Feature.GetErrorCode abfragen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
CBon
erstellt am: 08. Nov. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank Daniel und Lutz.
Schönen Feierabend.
Carsten
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CBon,
das mit den Meldungen machen ich mit einen Programm "PTFB" => Press the Freakin Button wenn Du es willst dann kann ich es Dir zusenden, es ist relativ "alt" aber es erfüllt zeinen Zweck sehr gut.
Gruß Mc Fly
CBon
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte nochmal auf VBA zurückkommen und bräuchte einen kleinen Hinweis von euch, mit welcher Einstellung, oder mit welchem Befehl ich der Meldung: "Ansichten inaktiver Fenster müssen aktualisiert werden ..." beim Speichern, die Antwort JA automatisch mitgebe.
Carsten
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBon 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt das auch, wenn Du vorher jedes Blatt mal aktiviert und neuaufgebaut hast? Sollte dann eigentlich nicht...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
Visual Studio 2008
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBon 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider gibt es hierfür keine Option. Haben sogar beim API-Support angerufen.
Du kannst in diesem Fall nur die Ansichten per API in allen Blätter aktuallisieren, so wie es die MessageBox verlangt!
Das kannst du aber schnell erledigen!
Zwei Schleifen, einmal alle Blätter und dann alle Ansichten einer Zeichnung durchlaufen!
Mfg Daniel
CBon
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tbd:
Danke. Hast Du ein kleines Beispiel für die Schleifen und das durchlaufen der Blätter?
Carsten
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
Visual Studio 2008
erstellt am: 13. Nov. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
klar, aber es ist noch einfacher als ich in Erinnerung hatte.
Man muss nur die Blätter aktivieren, das war es!
Code:
Public Shared Function AlleBlaettenNacheinanderAktivieren( _
            ByVal oSwDrawingDoc As SldWorks.DrawingDoc) As Boolean
        Try
            Dim sSheetNames() As String
            Dim bStatus As Boolean
            sSheetNames = CType( _
                    oSwDrawingDoc.GetSheetNames, String())
            For i As Integer = 0 To sSheetNames.GetUpperBound(0)
                'Blatt aktivieren
                bStatus = oSwDrawingDoc.ActivateSheet(sSheetNames(i))
                Debug.Assert(bStatus)
            Next i
            'wieder Blatt 1 aktiveren
            bStatus = oSwDrawingDoc.ActivateSheet(sSheetNames(0))
            Return True
        Catch ex As Exception
            Debug.Assert(False)
            Return False
        End Try
    End Function
Das ist eine VB.Net Funktion, ich hoffe du kannst damit was anfangen, ist ja aber nicht wirklich schwer!
Mfg Daniel
