Thema: Kreisdarstellung : Polygon an Zoom anpassen (2747 mal gelesen)
newtoolsmith Mitglied Maschinenbaustudent
 Beiträge: 21 Registriert: 27.09.2006 ProE Wildfire M110
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, zunächst ist zu erwähnen, dass ich meine Studienarbeit beendet habe und, dank eurer Hilfe, zuversichtlich bin, eine gute Note zu bekommen. Vielleicht 1,3. Nun zum aktuellen Problem:
Ich benutze nun SW2003 und nicht mehr ProE, das war nunmal bei Hitachi das Standartprogramm. Bei SW2003 habe ich nun das Problem, dass Kreise als Polygon dargestellt werden. Das wäre nicht weiter schlimm, wenn die Darstellung sich dem Zoomfaktor anpassen würde - tut sie aber nicht. In Folge dessen, erscheint der Schnittpunkt zweier Kreise als Schnittpunkt zweier Geraden und der Schnittpunkt wird vom Cursor auch nicht am dargestellten Schnittpunkt der Polygonelemente angezeigt, sondern irgendwo daneben, eben am geometrisch richtigen Schnittpunkt. Das sorgt für Verwirrung. Wie kann ich die Darstellung ändern, sodass sie sich aktiv am Zoomfaktor orientiert?
Mein Gehirn wird es euch danken! MfG newtoolsmith [Diese Nachricht wurde von newtoolsmith am 08. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newtoolsmith
Hallo Newtoolsmith unter Extras, Optionen, Dokumenteneigenschaften, Bildqualität...., kannst due dies einstellen. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newtoolsmith
Zunächst mal: Ein Kreis wird am Rechner NIE als Kreis dargestellt. Aktiv je nach Zoomstufe kannst Du die Bildqualität nicht einstellen, nur generell in den Dokumenteigenschaften (EXTRAS-OPTIONEN-DOKUMENTSPEZIFISCH-BILDQUALITÄT). Die Genauigkeit, die dort maximal einstellbar ist, hängt aber von der Größe Deines Teile ab. Du kannst nur versuchen, es dort auf maximal zu stellen. Mehr geht nicht. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten, die Tipps haben geholfen. Dass Kreise immer als Polygone dargestellt werden ist klar, ich war es jedoch von ProE so gewohnt, dass die Darstellungsqualität automatisch dem Zoomfaktor angepasst wurde. So wurden z.B. Sechskantmuttern aus der Ferne nur als Würfel dargestellt, beim heranzoomen wurden nach und nach die Details, Sechskantform und Fasen, sichtbar. MfG newtoolsmith Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hico Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 08. Nov. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newtoolsmith
Hi newtoolsmith! So eine Funktion wie "regenerieren" fehlt bei SWX leider. Versuch mal in ein 3000mm langes Flachmaterial eine 1mm Bohrung einzubringen und schau dir das Ergebnis der Zeichnungsableitung im Detail an. Viel Spass Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newtoolsmith
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 08. Nov. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newtoolsmith
Zitat: Original erstellt von Lutz Federbusch: Für das Problem der 1mm-Bohrung in der 3m-Ansicht solltest Du Dir ungeachtet der Kantendarstellung am Kreis wohl doch etwas anderes einfallen lassen
Hab mal ein 3m langes Teil mit einem Loch von 1mm Durchmesser erstellt, und dann eine Zeichnung abgeleitet. Bruchkanntenansicht damit das Teil Platz hat, und dann ein Detail 20:1 damit man das Loch schön sieht. SWX rechnet dies nicht um, sonder stellt ein Vieleck dar. Schön ist es nicht, aber die Frage ist, obe es stört, oder ob es besser währe, wenn SWX dann das ganze Teil sehr exakt durchrechnen soll. ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 08. Nov. 2006 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newtoolsmith
Hallo newtoolsmith, hab das grad mal mit der 2007er ausprobiert, da schein es das Problem nicht mehr zu geben. Hab also ein ca 3m Langes Teil mit 1mm Bohrung. Lässt sich problemlos darstellen. Ciao
------------------ Papa 2005 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 08. Nov. 2006 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newtoolsmith
Hallo zusammen, vielleicht hat ja noch jemand Lust meinen Verbesserungsvorschlag zu unterstützen: Zitat: Graphics/QualityDynamically increase tesselation while zooming in Parts and Assembly with many radii, freeform Design Parts and round shapes often tend to provide a poor display quality when zooming in closely, as the tesselation-threshold is set to a fixed maximum value (which is determined by SolidWorks) in the document properties. This makes it often difficult to evaluate modelquality and desired results.It would be a great thing if solidworks would dynamically increase tesselation in the areas visible inside the graphics window when zooming in and decrease the tesselation again when zooming out - this would ensure that rounded edges always appear smooth instead of the polygon-look that you´ll get now. ProE Many Times a Day More than an hour
Leider ist der in der Liste noch nicht auswählbar (ist vom Februar 2006  ). Also muss ein eigener angelegt werden  Hier nochmal die passende Webseite: http://www.solidworks.com/pages/services/subscription/enhancements/index.html Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
