  DWG-Problem bei 2007
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  DWG-Problem bei 2007 (662 mal gelesen)
Tortos
Sehen Sie sich das Profil von Tortos an!   Senden Sie eine Private Message an Tortos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortos
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben festgestellt das beim speichern von Zeichnung in 2007 SP1.1 als DWG über eine Abbildungsdatei, die Farben nicht richtig zugeordnet werden.
Wenn ich in der Abbildungsdatei z.B. die Farbe 7 (schwarz) eingebe wird in der DWG die Farbe 255,255,255 daraus und folglich wird sie nicht korrekt gedruckt, Bei 2006 wurde die Farbe noch richtig exportiert.
Hat jemand änliches festgestellt? oder vielleicht sogar einen Tip für mich?
Mfg
Tortos
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe derzeit auch Stabilitätsprobleme mit SP1.1 und DWG nur über Abbildungsdatei; da scheint sich was geändert zu haben. Bin noch auf Fehlersuche...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Tortos
erstellt am: 08. Nov. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab inzwischen eine Möglichkeit gefunden das Problem zu umgehen.
Ist zwar nicht optimal aber bis der Fehler behoben ist wird es wohl gehen.
Wenn man die gespeicherte DWG im DWGeditor öffnet erkennt dieser das die z.B Farbe 255,255,255 "weiß" ist. wenn man dann einfach speichert, speichert er die Farbe als "weiß" ab.
Wenn man dann mit Autocad öffnet stimmt alles wieder.
Ist zwar etwas mehr arbeit aber wenigstens kann unser Kunde was mit den Dateien Anfangen.
Würde mich trozdem interessieren ob das Problem bei euch auch auftritt oder ob ihr einen anderen Weg kenn es zu beheben.
Mfg
Tortos
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 08. Nov. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortos 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem tritt bei mir nicht auf, weil ich keine schwarze Farbe speichere...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Tortos
erstellt am: 08. Nov. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das schwarz war nur ein Beispiel.
Wenn bei einer Linie Magenta eingestellt ist schreibt er 255,0,255 bei cyan 0,255,255, usw.
mit welcher Autocad version öffnest du? und mit welchen SP hast du gespeichert?
Mfg
Tortos
Carenata
Sehen Sie sich das Profil von Carenata an!   Senden Sie eine Private Message an Carenata  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carenata
erstellt am: 09. Nov. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das Problem das ich überhaupt nicht in dwg oder dxf speichern kann.Dann bekomme ich immer die Fehlermeldung "Falscher Parameter". Schon jemand gahbt das Problem und eine Lösung gefunden?
