 | CATIA Automation: Workflows standardisieren und Aufgaben automatisieren, ein Fachartikel
Thema: Bibliotheksfeature dreht sich nicht mit..... (!?!?) (2089 mal gelesen)
CAD-Bengel Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei durch bibliotheksfeature gesteuerte Austragungen zu erstellen (Ausschnitte in Blechteilen für Stecker z.b.) dabei hab ich ein ganz Grundlegendes Problem: Die Skizzen die ich austragen will (und eig voll definiert sind) sind nicht immer an der Stelle wo ich diese haben will. Es kommt vor dass die Skizze "nach unten gespiegelt" dargestellt wird oder einfach falsch ausgerichtet ist (die Skizze mit der ich im Moment das Teste ist einfach ein Kreis der an der einen Seite abgeflacht ist.) Bevor ich das Problem im Detail schildere warte ich mal ob jemand das gleiche Problem hatte und die Antwort auf Anhieb schont kennt.... Vielen Dank schon für eure Hilfe
der CAD-Bengel (Andreas) p.s. in den Skizzen wurden alle horizontalen und vertikelen Beziehungen bereits entfernt und ersetzt....
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 07. Nov. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Bengel
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 07. Nov. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Bengel
Hi, mach 2 Features, eines davon mit einer um 90° gedrehten Skizze. Oder du machst 1 Feature und lässt beim einfügen ein Winkelmaß als steuernde Bemaßung zu. dann kannste das BibFeature Drehen hab mal ein Feature angehängt. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Jaro am 07. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Bengel Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2006 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antworten, diese Lösungsansätze hatte ich auch schon, jedoch is meiner meinung nach dieses keine gute/produktive Lösung. Wenn ich dieses Feature in ein Teil "reinziehe" und die Kanten anwähle (Referenzen) sollte das eig reichen. Jeder weitere Schritt sollte wenn möglich wegfallen Folgenden Test habe ich gemacht: ein Loch als Bibl-Feature erstellt welches als Referenz eine Kante darunter und eine Kante links davon bezieht. Skizze war voll definiert und ohne vert. oder horiz. ausrichtungen.... Wenn ich mir nun ein Würfel als Testteil modelliere in das ich die Feature einsetzen will funktioniert es nicht überall am Würfel dass ich eben Kante-unten und Kante-links anwähle sondern nur teilweise... wo liegt mein Fehler, und wie kann ich das Bibli-Feautre besser definieren.... Danke euch für eure Hilfe !!!
quepasa Mitglied Metallbautechniker
 Beiträge: 186 Registriert: 02.02.2004 Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75 www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 07. Nov. 2006 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Bengel
hallo Verwende innerhalb der Skizze anstelle von "horizontal" und "vertikal" Beziehungen "senkrecht" und "parallel", wenn Du die Skizze z.B. an einem Punkt anhängst kannst Du sie frei drehen, an Kanten ausrichten (parallel, senkrecht,kollinear) etc. Gruss Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 07. Nov. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Bengel
Hmm, kenne jetzt deine Anforderungen nicht genau, aber kannst du nicht zuerst die Austragung/Schnitt erstellen, und dann mustern? Dabei kannst du wählen, ob sich die Feature entsprechend mitdrehen sollen oder nicht. ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Bengel Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2006 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit dem Beispiel wurde falsch verstanden. Ich hab nur einen Würfel erstellt um das Feature auf allen Seiten und in allen Richtungen ausprobieren zu können. Gemuster will ich nichts haben.... Ich werde morgen mal mein Feature posten... dann könnt ihr mal genau sehn was ich meine.... Danke für eure Ansätze lg Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Bengel
wieso ist das umständlich 2Kanten anwählen und nen Winkel eingeben, man kann alles während des einfügen definieren und muss nicht mehr in die Skizze. Dabei kann es auch vorkommen, das in der skizze rumgepfuscht wird und dann nichts mehr passt.(hab ich alles schon erlebt) By the way, ne Ausrichtung der Skizze musst du irgendwie manuell in Skizze, 2Features(z.b. 0° und 90°) oder über Winkel machen. Woher sollte SWX wissen wie die gedreht gehoert wenn du es ihm nicht sagst? Schöne Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Nov. 2006 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Bengel
hallo bengel! vermute, das du die kanten manchmal in der falschen reihenfolge anwählst beobacht mal bei der selben fläch, wenn du die kanten in verschiedenen reihenfolgen anwählst die änderung gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Bengel Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich hab euch mal ein Feature eingestellt zum testen. Versucht einfach auf die Oberseite des U-Profils das Feature zu setzen und zwar einmal von der oberen Stirnfläche aus, und einmal von der unteren aus. Wenn es bei euch genauso sein sollte wie bei mir wird der Mittenversatz bei einem Feature falsch sein.... Lösungen dazu ? Ich steh bei der Geschichte irgendwie auf dem Punkt und komme nicht weiter... Viele Grüße und noch einen schönen (Arbeits)tag Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Bengel
CAD-Bengel Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Bengel
dere fehler liegt im mass! nimm das mass weg und ersetze es durch einen punkt, dann sollte es gehen, das mass schreibt die ausrichtung vor, dadurch kannst du es nicht drehen gruss martin hoffe es ist nicht zu wirr geschrieben ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Bengel
erstellt am: 09. Nov. 2006 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Bengel
den winkel braucht man nicht, wenn man die kante nimmt (bei verwendung mit punkt gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Bengel Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2006 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, wir kommen der Lösung näher... ;-) Zitat: dere fehler liegt im mass! nimm das mass weg und ersetze es durch einen punkt, dann sollte es gehen, das mass schreibt die ausrichtung vor, dadurch kannst du es nicht drehen
Das verstehe ich noch nicht ganz, Dieses Feature sollte von der Mitte diesen Versatz haben. Wie kann ich das Maß mit einem Punkt ersetzten. Kannst du dass noch mal erklären (ich hoffe dass es so dann klappt) Danke Danke Danke !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Bengel
hm erlichgesagt bin ich noch ein absoluter Noob mit SolidWorks, erklär bitte mal genauer wie du das mit dem Punkt meinst. Ich hab auch einen Punkt rein, umden mit dem Winkel gedreht wird. Drehst du dann die Skizze nach dem einfügen? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Bengel
das mass ist in eine richtung bestimmt, kann also nicht um 180 grad schwenken du musst einfach einen skizzenpunkt einfügen den du nur deckungsgleich mit der mittellinie setzt das drehen geht durch die zuerst angewählte kante nimmt er die obere, wird es dazu ausgerichtet nimmt er die untere, wird nach dieser ausgerichtet
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Bengel
erstellt am: 11. Nov. 2006 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Bengel
kein problem  so, jetzt wird es zeit, das ich selbst mein erstes feature erzeuge gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
