  Prob mit Spacemouse
Autor Thema:  Prob mit Spacemouse (605 mal gelesen)
chris123
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von chris123 an!   Senden Sie eine Private Message an chris123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris123
P4, 3,0GHz, 1GB Ram, 3dlabs VP880Pro, Win XP, 19" TFT, SW2005 SP1, Solidcam 2005 (Drahten),
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu,
hab seit ein paar Tagen ein Prob mit meiner Spacemouse Classic.
Herein-/Herauszoomen funktioniert nicht mehr.
Hat sich hier irgendetwas verstellt???
Wenn jemand Rat weiß, wäre ich sehr dankbar. Momentan zoome ich mit meinem Mausrädchen, aber auf Dauer....
Für alle Mitlesenden noch etwas Unterhaltsames:
Tower:'Sind sie ein Airbus 320 oder 340?'
Pilot: 'Ein A 340 natürlich!'
Tower: 'Würden Sie dann bitte vor dem Start auch
die anderen beiden
Triebwerke starten?'
Pilot: 'Haben nur noch wenig Treibstoff. Erbitten
dringend Anweisung.'
Tower: 'Wie ist ihre Position? Haben Sie nicht auf
dem Schirm.'
Pilot: 'Wir stehen auf Bahn 2 und warten seit einer
Ewigkeit auf den Tankwagen.'
( alles authentische Funksprüche zwischen Tower und Piloten!! )
winke winke vom Chris
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi chris123,
helfen kann ich dir leider nicht aber danke für die Unterhaltung.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mit dem SpacePilot das Problem, dass ich beim Hochfahren des Computers jedes mal den Stecker ziehen musste, und neu einstecken, damit das Gerät gefunden wurde. Seit der Computer neu aufgesetzt wurde ist alles i.O.
Denke aber dass dein Problem nicht so gross ist.
Hast du den Computer schon mal neu gestartet?
Hast du den Treiber mal deinstalliert und neu installiert?
  The Power Of Dreams
chris123
erstellt am: 07. Nov. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ oberli mike:
hatte den aktuellen Treiber ohne vorheriger deinstallation installiert und dann neu gestartet...ohne Erfolg...weiterhin nur drehen und kein zoomen
hoffe mal das es kein mechanischer Defekt ist
*weil schönes Wetter ist:
Pilot: 'Guten Morgen, Bratislava.'
Tower: 'Guten Morgen. Zur Kenntnis: Hier ist Wien.'
Pilot: 'Bin jetzt im Landeanflug auf Bratislava.'
Tower: 'Hier ist wirklich Wien.'
Pilot: 'Wien?'
Tower: 'Ja.'
Pilot: 'Aber warum? Wir wollten nach Bratislava.'
Tower: 'Okay. Dann brechen Sie Landeanflug ab und
fliegen Sie nach links.'
Und noch einen:
Tower: 'Nach der Landung bitte zu Taxiway Alpha 7,
Alpha 5, Whiskey 2, Delta 1 und Oscar 2.'
Pilot: 'Wo ist denn das? Wir kennen uns doch hier
nicht aus.'
Tower: 'Macht nichts. Bin auch erst zwei Tage hier
gruss chris
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 07. Nov. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris123 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal in Dein Startmenü nach dem Eintrag von 3D-Connexion; dort kannst Du ein ControlPanel für die Spacemaus aufrufen und in den Bewegungseinstellungen-Erweitert den Standard wiederherstellen, das Gerät zurücksetzen und den Zoom-Modus ändern. Vielleicht kommst Du damit weiter...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
chris123
erstellt am: 07. Nov. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lutz:
meinst Du das 3dControl? Hast Du die Möglichkeit eines Screenshots? Vielleicht kann ich es dann einfacher nachvollziehen.
gruss christian
*ich geh gleich angeln, wenn es weiter rummuckt
chris123
erstellt am: 07. Nov. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GOTT SEI DANK....ich brauch nicht angeln gehn.
@Lutz:
Dein Hinweis hat geholfen und ich bin noch selbst ans Ziel gelangt.
Gefunden unter: Start> Programme>3dconnexion> 3dconnexion3dxWare>Show3dxWare ControlPanel, falls es jmd interessiert.
Unter Konfigurationen : Standard für alle wieder herstellen!! Das war`s!!
vielen Dank. Unities für Dich!!
Gruss Chris
