  Gewindedarstellung in Zeichnung fehlt - was tun?
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gewindedarstellung in Zeichnung fehlt - was tun? (21299 mal gelesen)
Dieter73
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dieter73 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter73
Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz
32 GB RAM
Eagle Professional, diverse Versionen
Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1
NVIDIA Quadro M4000 24281 MB
Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 07. Nov. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe bei einer Zeichnung das Problem dass bei einem Gewinde der Dreiviertelkreis, die dünnen Linien im Schnitt und die Dicke Linie des Gewinde-Endes fehlt. Ich habe nun schon alles mögliche ausprobiert, aber die Linien sind einfach verschwunden.
Sie waren in einer früheren Version von SW sichtbar in genau der selben Zeichnung - nun sind sie verschwunden - was tun?
Dieter
SteffenB
Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
Sehen Sie sich das Profil von SteffenB an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Windows 7 Pro / 64bit
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 07. Nov. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
Ist die Gewindebeschreibung in der Bohrung aktiviert???
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-)
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 07. Nov. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ist aktiviert!
Dieter Schmidt
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 07. Nov. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs nun hinbekommen.
Wie weiß ich leider auch nicht.
zum 30ten male überall rumgeklickt - plötzlich sind sie wieder da!
Dieter Schmidt
SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
So kanns pasieren!
Maybaum
Dipl.-Ing. (FH); Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Maybaum an!   Senden Sie eine Private Message an Maybaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maybaum
SolidWorks Premium 2018-SP4
DELL Precision 7820 Tower
Intel(R)Xeon(R)Gold 6134 CPU @ 3.2GHz 3.19GHz
32GB RAM; 64 bit; NVIDIA Quadro P5000
Windows 10 Pro für Workstations Vers. 1803
erstellt am: 07. Nov. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht war die Zeichenansicht von hohe Qualität auf Entwurfsqualität umgestellt. Dann hat das auch Auswirkungen auf die Gewindedarstellung. Das ist mir u.a. bei Schnittdarstellungen aufgefallen, funktioniert aber auch bei Darstellung in Draufsicht (Dreiviertelkreis). Probiers mal aus!
Peter
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das habe ich alles mehrfach ein- und ausgeschaltet.
Ohne Erfolg.
Die Linien verschwinden auch bei einen meiner Kollegen aus heiterem Himmel und sind dann plötzlich wieder da (wie ich gestern abend noch erfuhr).
Es wurde vermutlich ein Zufallsgenerator implementiert, der die Linien mal aus und mal einschaltet.
Dieter
Daniel V.
Sehen Sie sich das Profil von Daniel V. an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel V.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel V.
SWX 2004-2005 Studentvers.
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
das hatte ich auch schon des öfteren. Als Lösung habe ich dann einen Ausbruch auf die betreffende Bohrung geleget und den anschliessend wieder gelöscht. Resultat: Bohrung wieder da!
Dirkschr
Sehen Sie sich das Profil von Dirkschr an!   Senden Sie eine Private Message an Dirkschr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirkschr
Windows 10 Pro for Workstations
HP Z4 G4 Workstation
Intel Xeon CPU W-2133 3,6GHz
32GB RAM
Grafik NVIDIA Quattro P4000
Space Pilot
SolidWorks Premium 2019 SP5.0 mit PDM Enterprise 2019
erstellt am: 08. Nov. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muß überall, im Einzelteil, in der Baugruppe, sowie in den Zeichnungen im Featurebaum unter Beschriftung
-Rechte Maus - Detail
Gewindedarstellung aktiviert sein.
Dann wird die Gewindedarstellung richtig angezeigt.
Am besten diese Einstellungen in allen Vorlagen einmal einstellen.
Bis denne
Dirk
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 08. Nov. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das stimmt nicht.
Es muß überall, im Einzelteil, in der Baugruppe, sowie in den Zeichnungen im Featurebaum unter Beschriftung Rechte Maus - Detail Gewindedarstellung aktiviert sein
Dann hat man die besten chancen dass die linien angezeigt werden.
Werden sie aber definitiv nicht immer!
Dieter
Josef K.
Selbständig (Sondermaschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Josef K. an!   Senden Sie eine Private Message an Josef K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef K.
erstellt am: 08. Nov. 2006 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte auch noch helfen wenn in einer Baugruppenzeichnung die Gewindelinien fehlen:
Unter "Einfügen\Modellelemente" im Block "Beschriftung" die Gewindedarstellung aktivieren und im Block "Quelle/Ziel" das gesamte Modell auswählen.
Aber ACHTUNG: Achte darauf, dass alle anderen Icons deaktiviert sind, speziell die Bemaßung.
Ciao, Josef
Lide
Sehen Sie sich das Profil von Lide an!   Senden Sie eine Private Message an Lide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lide
MDT 6 PP, WinXP Pro, Dell PWS340, 1 GB RAM
SolidWorks 2007 SP4.0, WinXP Pro, Dell Precision PWS 390, 2 GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte das gleiche Problem. Mit dem Import der Modellelemente hat es bei mir hingehauen. Danke!
crusti
Sehen Sie sich das Profil von crusti an!   Senden Sie eine Private Message an crusti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crusti
Solid Works 2010 Premium SP 2.1
Windows XP 2003 x64 SP 2
3 GHz, 4 GB RAM
erstellt am: 05. Mrz. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das gleiche Problem gehabt und alle Anweisungen hier befolgt. Fehler auch nach Strg+Q immer noch vorhanden. Hab die Ansicht dann neu erstellt und endlich waren die fehlenden Linien in der Bohrung vorhanden!
Vielleicht hilft´s
