  per API etwas an den Mauszeiger hängen ?
Autor Thema:  per API etwas an den Mauszeiger hängen ? (584 mal gelesen)
erstellt am: 06. Nov. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hab hier folgendes:
Mein Programm sammelt ein paar Daten aus der aktuellen Zeichnung und erstellt eine entsprechende Tabelle. Zur Zeit wird die immer an die gleiche Stelle auf die Zeichnung gesetzt. Da die Größe der Tabelle aber schwankt (hängt vom Programmdurchlauf ab) möchte ich die einfach an den Mauszeiger hängen, so das der Benutzer die dahinlegen kann wo er will.
Geht das mit der API ? Ich habe keinen Befehl und keine Beispiele gefunden. Theoretisch könnte man das auch über die Windows API machen. Da kann man auch Objekte an den Mauszeiger hängen.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 06. Nov. 2006 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht geht es über die Ermittlung des Punktes, wo der Benutzer hingeklickt hat?! Ein Befehl dafür fällt mir zwar nicht gleich ein, aber zur Not geht es doch so: Du wählst den Punkt-Zeichenbefehl aus, aktivierst das Blatt, läßt den Punkt an der gewählten Stelle absetzen, ermittelst seine Position, löschst den Punkt wieder und setzt dahin die Tabelle/Block/Ansicht...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
