  schriftkopf - ausfüll tool
Autor Thema:  schriftkopf - ausfüll tool (1805 mal gelesen)
plato2000
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von plato2000 an!   Senden Sie eine Private Message an plato2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plato2000
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW - Gemeinde
ich hätte da mal ne Frage.
Ich verwende das Tools von S. Berltz zum ausfüllen des Schriftkopfes der Zeichnungen.
Habe mir das ganze so modifiziert das dieses zu unserem S´chriftkopf in der Zeichnung passt.
So weit so gut - läuft alles prima.
Nun mein Problemchen.
Solange ich ein 3D - Modell haben und da die Werte mittels des Tools eintrage funktioniert die ganze Sache.
Habe ich aber mal ne Zeichnung die nur im 2D-Bereich erzeugt wird - funktioniert das ganze nicht mehr.
Woran liegt das - kann mir einer von Euch weiterhelfen.
- Plato -
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plato2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plato,
ein Schuß ins Blaue: ich vermute mal du gibst auch in der Zeichnung einen Konfigurationsnamen mit, so etwas gibt es aber in der Zeichnung nicht. Fehlermeldung kommt aber trotzdem nicht
Wenn es das nicht ist müsstest du mal den passenden Code dazu schreiben, vielleicht seh ich was.
[Edit] Ah, bei genauerem Durchlesen fällt mir noch was ein: wahrscheinlich habt ihr eure Schriftköpfe so aufgebaut, dass er sich die Dateieigenschaften von Modell holt ... wenn du jetzt kein Modell in der Zeichnung hast, weil du nur darin ein paar Skizzen gemacht hast, kannst du logischerweise auch keine Dateieigenschaften holen. In dem Fall einfach ein leeres Dummy-Teil machen, eine leere Ansicht in die Zeichnung und die Dateieigenschaften wie gewohnt ans Teil dran kleben. [/Edit]
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 03. Nov. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plato2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plato,
stell mal eine Datei (Teil, Zeichnungsvorlage, u. das Makro) zum Download bereit ich schau mir das mal an und modifiziere es.
Habe auch das Makro so umgehummelt das es bei uns tadellos funktioniert.
Danke nochmals an den Guten Geist.
Gruß Mc Fly
plato2000
Techniker
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan und Mc Fly
danke für Eure Antwort.
Sorry erstmal das ich solange nicht geantwortet habe.
Bin ziemlich im Stress und dann habe ich noch mein
Passwort vergessen
Stefan -
Ja ich hänge die Dateieingenschaften ans Modell und hole mir diese dann vom Modell.
So habe ich immer alle wichtigen Infos am Modell hängen.
Die Zeichnungen die ich hier in 2D-Solidworks erstelle sind nur bemaßte Bilder ohne irgendein Modell.
Hier jedesmal noch ein Modell mitzuschleppen ist zuviel Arbeit.
Mc Fly -
Gibst Du mir Deine Email dann schick ich Dir das Modell und die
Zeichnungsvorlage.
Darf leider keine Daten öffentlich hier bereitstellen - sonst krieg ich haue
bzw. kannst Du vielleicht erklären was Du modifiziert hast dann lernen alle hier etwas daraus.
Danke Euch
Plato
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plato2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plato,
Original erstellt von plato2000:
Na, wenn du meinst, kannst du dir natürlich auch separate Blattformate erstellen, die dann nicht die Eigenschaften aus dem Modell holen sondern direkt von der Zeichnung und dir ein zweites Makro machen, dass nicht auf den (konfigurationsspezifischen) Modelldateieigenschaften basiert sondern auf denen der Zeichnung.
Wenn ich das so überlege ... du hast recht, ist viel weniger Aufwand als Datei/Neu - Teil - Datei/Speichern
Ciao,
Stefan
Mc Fly
Masch-bautechniker
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plato2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plato2000
meine Mail Adresse lautet => m100469@gmx.de
das mit dem bereitstellen im Netz ist bei uns das selbe da gibt's ordentlich haue.
Ich schaue mir das an und dann gebe ich rückinfo und erläutere dann die Punkte.
Gruß Mc Fly
