  Becher ausfüllen
Autor Thema:  Becher ausfüllen (839 mal gelesen)
Molana
Sehen Sie sich das Profil von Molana an!   Senden Sie eine Private Message an Molana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Molana
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich versuche gerade einen Körper auszufüllen ohne nochmal die Innenflächen nachzeichnen zu müssen. Am besten stellt man sich einen Becher vor, der mit einem Medium gefüllt werden soll.
weiss vielleicht einer, wie man das macht? Ich brauch letztlich eigentlich nur das Volumen der Luft in einem Hohlkörper...
Merci im Voraus
Molana
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Molana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Molana,
versuch es einmal mit Formnest. Die Beschreibung findest du in der SWXSolidWorks-Hilfe.
Michael
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Molana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Molana,
Schau dir mal den Befehl "Formnest" ein wenig genauer an.
Damit solltest du dein Problöem am schnellsten lösen können.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 04. Nov. 2006 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Molana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Das wurde schon X-mal diskutiert.
Verwende die Suche mit:
- Flüssigkeit
- Liter
- Flasche
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
