Thema: Funktioniert bei euch der PDF-export ? (774 mal gelesen)
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 02. Nov. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Habe Probleme mit dem export bzw. Speichern einer zeichnung in das .pdf file format. Die Bemassungszahlen und die Form und Lagetoleranzen Position Stuecklistennummern werden nicht oder nicht vollstaendig exportiert. mein System: SWX2006SP5.0;WinXP64 Hat jemand aehnliche Erfahrungen und kennt einen getaround? Gruss Alex EDIT:Beim Export einer Zeichnung als .dwg schmiert SolidWorks jedes mal ab... Haette mich gewundert wenn in dieser tollen Software mal etwas auf Anhieb funktioniert. *grrrr* ------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 02. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 02. Nov. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 02. Nov. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 02. Nov. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Hallo Ahleggs, Ja, bei mir funktioniert es auch. Hatte mal ein vergleichbares Problem in der letzen Firma. War zwar auf Inventor, ist aber egal. Das Problem war beim Ausdrucken, und das PDF funktioniert eigentlich wie ein "Druckertreiber". Da wurden Zeichnungsteile wie Form und Lagetol. mit komischen Zeichen gedruckt. Das Problem konnte da mit einem neueren/anderen Druckertreiber glöst werden. Kann es sein, dass du eine spezielle Schriftart verwendest, welche durch den Adobe nicht erkannt wird? Kannst du mal ein Beispiel reinstellen, wo es bei dir nicht funktioniert.
------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 02. Nov. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
erstellt am: 02. Nov. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In Solid Works 'Speichern Unter'-->'Adobe Portable Document Format (*.pdf*)' Diese PDF-Exportfunktion meine ich. Wenn ich die geschichte auf einen Drucker schicke und mit in 'Datei drucken' und nachtraeglichem Wandeln mit dem Distiller funktioniert es, ist aber muehsam. und geht nur bis Format A3  Ich denke Solid Works und WinXP64 koennen nicht miteinander. Habt Ihr auf WinXP64 probiert? Mit dem SP4.1 ging es aus Solid Works noch tadellos. Seit dem SP5.0 nicht mehr. ------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 02. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Hallo Alex Danke für den Hinweis. Hatte ich bis jetzt noch nie benutzt. Auf meiner WIN2K-Maschine läuft es allerdings sehr gut. Trotzdem scheint noch Potential drin zu stecken. Mit deinem Weg erstellt = 1284kB Mit PDF-Factory erstellt = 166kB (auf Format A0 aufgeblasen) Ich würde dir raten einen der freien PDF-Drucker zuzulegen, oder einen käuflichen zu erwerben. Die können dann meist auch bis A0 oder eigene Formate definieren.
------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komisch momentan funktioniert das Speichern unter PDF wieder. Habe nix an der Kiste oder Einstellungen in SWX  veraendert... k.A. was hier wieder los ist. Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
