  Stückzahl aus Baugruppe in Einzelteilzeichnung einfügen
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Autor Thema:  Stückzahl aus Baugruppe in Einzelteilzeichnung einfügen (2582 mal gelesen)
Daniel V.
Sehen Sie sich das Profil von Daniel V. an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel V.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel V.
SWX 2004-2005 Studentvers.
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es eigentlich möglich die Stückzahl eines in einer Baugruppe verwendeten Teils automatisch in der Einzelteilzeichnung anzugeben?
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel V. 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise weiß ein Teil nicht, wie oft es in irgendwelchen Baugruppen eingebaut wurde. Du könntest Dir aber so helfen, daß Du eine Stückliste von der Baugruppe machst und Dir daraus nur die Zeile für dieses Teil oder den Mengenwert der Zelle holst für die Ausgabe auf der Zeichnung...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Daniel V.
erstellt am: 03. Nov. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja klar woher soll das dumme Teil das auch wissen.
Nur ist das ganze mit der Stückliste ja schon recht umständlich oder? Gibt es da keine elegantere Möglichkeit?
Wie sieht das denn eigentlich aus wenn man da mit einer Zeichnungsverwaltung arbeitet z.B. mit PDM-works, kann man da sowas dann auslesen bzw. einlesen?
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 03. Nov. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel V. 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann müßte das Teil ja für jede Verwendung die Baugruppe und Anzahl eingeschrieben bekommen. Ein PDM-System könnte das prinzipiell wissen, aber dem Teil mitgeben bei angestrebter Mehrfachverwendung?! Halte ich nicht für praktikabel.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 03. Nov. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel V. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
wir geben unseren Teilen die Stückzahl und Pos.-Nr. aus der Excel-Stückliste als Eigenschaften mit und tragen diese in der Zeichnung ein.
Bei uns werden Zeichnungsteile kaum in anderen Baugruppen wiederverwendet. Und wenn, dann werden die Parts und Zeichnungen kopiert und erscheinen dann wie ein neues Teil. Also: Eine Wiederverwendung gibt es bei uns praktisch nicht.
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 03. Nov. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel V. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel.
Nicht, dass ich Dir auf die Füsse treten will, aber Deine Aussage:
...Nur ist das ganze mit der Stückliste ja schon recht umständlich oder? Gibt es da keine elegantere Möglichkeit?...
lässt mich schon annehmen, dass Du noch nicht sehr viel in einer Entwicklungs- resp. Konstruktionsabteilung gearbeitet hast. Meineserachtens ist die Stückliste äusserst wichtig. Oder wie willst Du einem Mitarbeiter sonst erklären, was in einer Baugruppe verbaut ist?
Ich denke, dass das Eintragen einer Stückzahl oder Pos-Nr auf der Zeichnung, nicht wirklich hilfreich ist. Einzige Ausnahme ist (wie Thomas beschreibt):
- ein Teil wird definitiv nur in einer einzigen Baugruppe verbaut!
Das hat natürlich auch seine Vor- und Nachteile und ist sicher Geschmackssache.
Andreas
Bachmann engineering ag
Daniel V.
erstellt am: 03. Nov. 2006 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ich glaube Du hast meine Antwort jetzt falsch interpretiert.
Das umständlich bezog sich nicht generell auf Stücklisten sonder auf das ableiten der Stückzahl aus der Stückliste einer Baugruppe in die Einzelteilzeichnung.
Denn dann müsste ich ja zwangsläufig immer erst die Baugruppenzeichnung vor der Einzelteilzeichnung fertigen ausserdem habe ich in der Zeit die Stückzahl auch manuell in die Einzelteilzeichnung eingetragen.
Es ging ja sozusagen um das automatische eintragen.
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 03. Nov. 2006 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel V. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Mit der Excel-Stüli von z.B. Andreas Müller (Makro-Tauschbörse) brauchst Du keine Zeichnung von der Baugruppe zu machen.
Einmal die Baugruppe auslesen, Eigenschaften zurückschreiben und gut ist´s.
Viele Grüße!
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 04. Nov. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel V. 10 Unities + Antwort hilfreich
Thomas5 hat recht, wir haben die V7 von Andreas Müller und die funktioniert einwandfrei.
Einfach Baugruppe öffnen und auslesen.
Weiters möchte ich sagen dass wir es bei grossen Baugruppen auch so machen dass wir die Pos-Nr. und Stückzahl in die Teil Datei einfügen!
Fehlerteufel schleicht sich da schon mal ein, wenn man nachträglich noch mal Teile hinzufügt
Aber irgendwas muss man ja Kontrollieren
