Thema: SolidWorks 2007 SP1.0 (1984 mal gelesen)
anwope Mitglied CAx Administrator
 Beiträge: 24 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zur Zeit testen wir im Server-Client Umfeld die neue SoWo 2007 Version. Nachdem ich das SP 1.0 auf dem Testserver installiert habe versucht der Client nach jedem Start eine Internetverbindung mit der SolidWorks-Homepage aufzubauen (168.75.115.197). Wir vermuten einen Zusammenhang mit dem Task-Fensterbereich (Anwenderkreis - Neueste Nachrichten). Bei uns wird der Internetzugang mit einem LogIn abgefragt und muß somit bei jedem Start quittiert werden. Kennt jemand eine Möglichkeit diesen Verbindungsaufbau zu unterbinden? Vielen Dank im voraus, Gruss anwope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwope
VBSpawn Mitglied Programmierer
 Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 30. Okt. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwope
Hi, vielleicht klappt auch das Editieren von der LMHost Datei indem du diese Zeile einfügst: 168.75.115.197 localHost jedenfalls sollte in deinen NW Einstellungen dann die LMHost Abfrage aktiviert sein .... (und ich glaub Proxy für Lokale Add umgehen auch) ansonsten vielleicht mit dem dos Befehl ne andere Route Konfigurieren bei welcher keine Abfrage erfolgt ... route add 168.75.115.197 255.0.0.0 <andere IP> Gruß Micha ------------------ Manche Menschen gehen so plötzlich, daß die Zeit für einen Abschied nicht reicht… Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 18. Dez. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwope
erstellt am: 19. Dez. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwope
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwope
Hallo, man kann die Meldung mit einer Einstellung in den Optionen umgehen.. >> Optionen >> Allgemein >> Haken raus bei "Neueste Nachrichten im Task-Fensterbereich anzeigen" Gruß, Max EDIT: Funktion erst ab SWx2007 SP3 verfügbar.... [Diese Nachricht wurde von maximal am 30. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
