  Elemente von der View unabhaengig machen?
Autor Thema:  Elemente von der View unabhaengig machen? (941 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz
Schon wieder ein Problemchen.
Gibt es eine Moeglichkeit einen Text auf der Zeichnung von einer View unabhaengig zu machen? Jedes mal wenn die View verschoben wird geht der Text auch mit, der soll aber in der Position ueber dem Schriftfeld fixiert bleiben.
Hat jemand einen Tip fuer mich?
Dank&Gruss
Alex
Na gut, dann tu ich's...
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
das beste für diesen Fall wäre sicherlich, den Text auf das Blattformat zu verschieben, auf dem ja auch das Schriftfeld ist bzw. sein sollte.
RMT auf Text > kopieren
RMT auf Blatt > Blattformat bearbeiten
im Blattformat RMT> einfügen
Andreas
Ralf Tide
erstellt am: 30. Okt. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ahleggs:
...Gibt es eine Moeglichkeit einen Text auf der Zeichnung von einer View unabhaengig zu machen?...
Hi Alex,
ja das geht
Bevor Du Deinen Text schreibst auf das Blatt doppelklicken. Dann ist der Blattfokus gesperrt. Steht dann auch unten in der Statuszeile. Geht auch mit der RMT auf das Blatt.
Gesperrten Fokus wieder aufheben: erneuter doppelklick auf das Blatt.
HTH & bis demnäx,
Ralf
@Andreas: das mit dem Blattformat ist etwas anderes. Das läßt sich zwar dann auch nicht mit der Ansicht verschieben, ist aber auch verschwunden wenn man das Blattformat mal austauschen muss (z.B. wegen anderem Schriftfeld). Deshalb eigentlich: Finger weg vom Blattformat für nicht allgemeingültige Änderungen!!
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 30. Okt. 2006 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles Klar!
Hab's hinbekommen.
Vielen Dank fuer die schnelle Hilfe!
Alex
