  Toleranzen
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Toleranzen (1452 mal gelesen)
ottoersching
Sehen Sie sich das Profil von ottoersching an!   Senden Sie eine Private Message an ottoersching  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ottoersching
erstellt am: 27. Okt. 2006 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich konstruiere Spritzgießwerkzeuge.
Ein Kunde von uns (Automobilzulieferer) schickt bei einem Auftrag für ein Spritzgießwerkzeug zunächst die Artikeldaten nebst Betriebsmittelbeschreibung und schriftlichen Auftrag.
Ich fange dann mit der Konstruktion des Werkzeuges an.
Nach Entwurfsfreigabe gehen die Daten und Zeichnungen von dem Werkzeug in die Werkstatt, daß Werkzeug wird dann gebaut.
Irgendwann in dieser Zeit bekommen wir dann die Papierzeichnung von unserem Kunden.
In dieser Zeichnung sind natürlich nicht alle Toleranzen auf +/- sondern manche nur ins plus bzw. manche nur ins minus toleriert. Die 3D-Daten sind immer auf das Nennmaß toleriert.
Natürlich kontrolliert keiner mehr die Zeichnung. Somit treten hinter Fehler bei diesen Maßen auf. Im schlimmsten Fall müssen Flächen aufgeschweißt und nachgearbeitet werden.
Nun zu meiner Frage, wie kann man dieses Problem umgehen? Wie sind Eure Erfahrung?
Gleich eines vorab, unser Kunde ist nicht bereit, diese Maße im 3D-Modell auf Mittetoleranz zu bringen (verstehe ich auch).
Im voraus vielen Dank.
Gruß Otto
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 27. Okt. 2006 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottoersching 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum27/HTML/004818.shtml
[Diese Nachricht wurde von Rigobert am 27. Okt. 2006 editiert.]
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
erstellt am: 28. Okt. 2006 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottoersching 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Otto,
wir versuchen dem Kunden klar zu machen, dass 3D-Daten heute genau so wichtig sind wie eine Zeichnung mit Massen und Toleranzen drauf. Die zwei Dinge gehören zusammen.
Wenn der Kunde halt wirklich nicht fähig ist innert nützlicher Frist eine vermasste Zeichnung zur Verfügung zu stellen, nehmen wir das 3D-Modell vom Kunden und versuchen durch hellsehen , wie er die Toleranzen legen wird. Meistens läuft es darauf hinaus, dass wir dem Kunden explizit mitteilen, dass aufgrund einer fehlenden Artikelzeichnung nur das von ihm zur Verfügung gestellte 3D-Modell als Konstruktionsgrundlage dient. Wir weisen in diesem Schreiben auch ganz klar darauf hin, dass nachträgliche Aenderungen jederzeit möglich sind, jedoch werden die dadurch entstehenden Kosten verrechnet. Bei grösseren Aenderungen ist auch mit einem Terminverzug zu rechnen .
Manchmal, wenn wir vom gleichen Kunden bereits ähnliche Artikel machen, können wir daraus auf Toleranzen schliessen.
Nach einem solchen Schreiben wird dann in der Regel vom Kunden ein Stop durchgegeben und ein paar Tage später kommt dann die Zeichnung mit allen Massen und Toleranzen.
In jedem Fall gehen wir in der Konstruktion dann hin und ändern das Teil dann auf Mitte Toleranz + Schwund ab (meist kommen im gleichen Zug auch noch Vorhaltemasse/Startmasse und erste Verzugskorrekturen drauf).
Wärend wir auf die Kundenzeichnung warten, setzten wir uns mit der Formtrennung, dem Werkzeugaufbau usw. auseinander; was wir vorbereiten können, wird gemacht. Möglicherweise setzen wir so die eine oder andere Stunde in den Sand, denn normalerweise kommen mit der vermassten Zeichnung auch gleich die ersten Aenderungen, aber einfach liegen lassen und nichts machen geht meist auch nicht.
Gruss, Thomas
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
SWX 2007+8+9
AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher.
(Verfasser unbekannt)
erstellt am: 28. Okt. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottoersching 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Otto,
vielleicht hilft dir dies http://www.solidpro.de/FLASH/start2.htm  , deinen Konstruktionsaufwand zu verringern.
Klicke auf SolidWorks Add-Ons und dann auf MaxxBooster.
Walter
[Diese Nachricht wurde von wago am 29. Okt. 2006 editiert.]
