  Reihenfolge in Schweißkonstruktion ?
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Autor Thema:  Reihenfolge in Schweißkonstruktion ? (2228 mal gelesen)
manoc
Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manoc an!   Senden Sie eine Private Message an manoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manoc
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hätt da mal 'ne Frage...
Bin grade dabei, mich mit den Schweißkonstruktion-Features (SWX2006)zu beschäftigen, hab auch schon was hingekriegt, incl. Zuschnittliste, aaaaber jetzd die Frage:
Kann ich die Reihenfolge der Positionen irgendwie ändern? Die ist irgendwie ziemlich willkürlich, und ich würd die gerne etwas Ordnen. Bei Baugruppen ist das sonst kein Problem, da zieh ich halt die Komponenten solange im Featurebaum rum, bis es passt, aber hier habe ich noch keine Möglichkeit gefunden. (OK, ich könnte die Posnrn. manuell überschreiben, aber sowas tut man nicht, finde ich
hat jemand 'ne Idee?
Gruß Martin
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo manoc,
die Reihenfolge der Zuschnitte ist die in der Zuschnittsliste.
Reihenfolge ist nicht änderbar (soweit ich weiß .
Eine Möglichkeit wäre, die Strukturbauteile der Reihe nach aufzubauen.
Papa 2005
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
manoc
erstellt am: 04. Dez. 2009 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm...
kann es sein, daß sich hier immer noch nichts geändert hat?
Gruß Martin
RotMilan
Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von RotMilan an!   Senden Sie eine Private Message an RotMilan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RotMilan
SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0
SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 04. Dez. 2009 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
an der Zuschnittliste im Teil solltest Du nix ändern. Du kannst aber in der Zuschnittliste auf der Zeichnungsableitung nach einer Spalte sortieren. Leider wirklich nur nach einer Salte, obwohl es sinnvoller wäre zuerst nach Material ("Bezeichnung") und dann nach Länge zu sortieren...
Um Nach einer Spalte zu sortieren: RMB auf ein Feld der zu sortierenden Spalte, und im Popup sortieren auswählen...
Edit - Zusatzanmerkung: Du kannst auch nen Workaround über die detailierte Stückliste versuchen, die lässt in Sachen Sortierung mehr mit sich machen. Da mußte halt dann links aufklappen, entsprechend einstellen und ausblenden, und hast dann somit mehr Aufwand, aber vermutlich auch bessere Sortiermöglichkeiten...
Edit2 - Leider nur ne Vermutung gewesen, habs jetzt selbst mal ausprobiert, die detailierte Stückliste kann man nicht sortieren...
LG
RotMilan
[Diese Nachricht wurde von RotMilan am 04. Dez. 2009 editiert.]
RotMilan
erstellt am: 07. Dez. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
nochmal kurz ein Nachtrag von mir:
Vielleicht lohnt es sich ja für Dich, die Stückliste als Excel-Datei extern zu speichern, da haste dann alle Möglichkeiten der Sortierung.
Nachteil ist natürlich, dass sich das nicht mitändert bei Maßänderungen.
Ich bin da auch grad am Testen ob ich das gebrauchen kann, oder ob das zu umständlich ist...
(Möchte alle Schweißteillisten über die detaillierte Stückliste für ein Projekt zusammenführen)
LG
RotMilan
Wolle1970
Sehen Sie sich das Profil von Wolle1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolle1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolle1970
erstellt am: 07. Dez. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei SW2007 (2006 kenne ich nicht) ist es so, dass ich auf der Zeichnung das Stücklistensymbol wähle und im PropertyManager die gewünschte Stücklistenposition wählen kann. Dann wird die Positionsnummer vom angewählten Teil mit der gewünschten Nummer getauscht.
z.B.: Pos.1 wird zu Pos.5 und Pos.5 wird zu Pos. 1.
Ist natürlich aufwendig bei umfangreichen Schweißkonstruktionen.
Wir arbeiten sehr viel mit Schweißkonstruktionen und sortieren die Liste meist erst nach Teilenummern und dann evtl. noch manuell wie oben beschrieben nach Länge.
Erweiterte Sortiermöglichkeiten vermissen wir auch sehr (Hat sich da bei 2010 was getan?).
