  Speicher voll-Meldung und Absturz
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Speicher voll-Meldung und Absturz (482 mal gelesen)
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
Workmanager z.Zt. 11.61
ME10 V12.01 Win
OSD V11.65 Win
Solidworks2006
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem unserer User haben wir das folgende Problem:
Auf dem PC werden Leiterkarten-Modelle erstellt und bearbeitet.
Die Leiterkarten-Daten kommen ueber die CircuitWorks-Schnittstelle und die Leiterkarte wird als 3D-Modell aufgebaut.
Wenn nun dieses Modell ggf. mit angehaengter Zeichnung bearbeitet wird, kommt ein bis zweimal am Tag die Meldung 'Speicher voll.' Danach stuerzt SWXSolidWorks ab. Weiterarbeiten kann man nur nach einem Reboot.
Welche Moeglichkeiten habe ich, den Fehler einzukreisen und zu beseitigen?
Viele Gruesse
Juergen
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht wird einfach nur die Windows Auslagerungsdatei (swapfile)zu groß.
Hat der User noch genug Platz auf der Platte ?
Micha
Manche Menschen gehen so plötzlich, daß die Zeit für einen Abschied nicht reicht…
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
