  SW bringt PC zum Absturz
Autor Thema:  SW bringt PC zum Absturz (758 mal gelesen)
MotoX
Sehen Sie sich das Profil von MotoX an!   Senden Sie eine Private Message an MotoX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MotoX
erstellt am: 25. Okt. 2006 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nun die Schüler-und Studtenversion von SW2006. Habe heute eine Datei geöffnet und wollte sie bewegen, dann ist SW hängen geblieben und hat den PC zum Absturz gebracht. Konnte nichts mehr machen.
Mein System:
AMD 2400+
512MB Ram
ATI Radeon 9200 128MB
im Geschäft läuft SW sogar auf nem 800Mhz Rechner mit 256MB Ram.
Was könnte das Problem sein?
Greets,
Thomy
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 25. Okt. 2006 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MotoX 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MotoX:
Mein System:
AMD 2400+
512MB Ram
Hallo Thomy,
Das Problem kann an diversen Orten sitzen.
z.B. kann es an der Installation von SWX liegen. Es wird immer noch empfohlen, den Virenscanner während der Installation zu deaktivieren.
Hast du das nur mit einer Datei probiert, bez. passiert das nur bei einer Datei? Dann kann es auch sein, dass es an dieser Datei liegt.
Du hast eine ATI Radeon 9200 128MB. Diese Graka ist auf der SolidWorks Homepage nicht aufgeführt (weder Certified noch Tested)
Schau mal unter http://www.solidworks.com/pages/services/VideoCardTesting.html
Ich denke aber nicht, dass es an der Graka selber liegt. Aber ev. findest du einen Treiber, welcher besser geeignet ist, z.B. von einer änlichen Graka, welche auf den gleichen Treiber verwendet.
Allerdins hatte ich noch nie eine Graka von ATI, und kann dazu nicht mehr sagen.
  The Power Of Dreams
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 26. Okt. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MotoX 10 Unities + Antwort hilfreich
bzgl Graka..
ich hab zuhause ne 9800pro von ATI..
läuft perfekt ohne Probleme!! (mit SWX2006)
Nur VPU Recovery hab ich daktivieren müssen..
Chris
geht nicht gibt's nicht
