  Space mouse XT USB
Autor Thema:  Space mouse XT USB (1572 mal gelesen)
FH.Sam
student
Sehen Sie sich das Profil von FH.Sam an!   Senden Sie eine Private Message an FH.Sam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FH.Sam
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Hallo SW-speziallisten,
ich habe neueste Verision Solidworks 2006-2007 (Studenten Version)instaliert.
Meine Space mouse XT plus USB funktioniert nicht  . Gestern, habe ich den neuen Treiber 3DxSoftware_V2-8-2 instaliert, funktioniert leider immer noch nicht.
In Menuleiste fehlt der 3D Controller
Unter Extras/Zusatzanwendungen fehlt auch der 3D Controller.
Kennt jemand das Problem ?
Hat jemand einen anderen Treiber oder eine Lösung ?
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
SWX 2007+8+9
AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher.
(Verfasser unbekannt)
erstellt am: 25. Okt. 2006 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FH.Sam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FH.Sam,
ich hab dir ne eMail geschickt mit Treibern (ist zu groß, um es hier reinzustellen).
Viel Glück!
Walter
FH.Sam
student
erstellt am: 26. Okt. 2006 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Deine email bis jetzt nicht erhalten. Habe auch etwas Probleme mit meinem Provider. Kannst Du bitte den Treiber noch einmal an folgende email schicken (dieser Provider ist stabiler): sosmanovic@gmail.com
Danke für die schnelle Hilfe.
FH.Sam
wago
SWX 2007+8+9
erstellt am: 27. Okt. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FH.Sam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FH.Sam,
ich bekomme bei beiden Adressen Meldungen rein wie folgt:
The original message was received at Fri, 27 Oct 2006 09:14:46 +0200 (MEST) from p549CD64D.dip.t-dialin.net [84.156.214.77]
   ----- The following addresses had permanent fatal errors ----- <cad@scientist.com>
    (reason: 552 Message size exceeds fixed limit)
   ----- Transcript of session follows ----- ... while talking to ob-mail-com.mr.outblaze.com.:
>>> MAIL From:<gobbers@rogo-hdh.de> SIZE=19647225
<<< 552 Message size exceeds fixed limit
554 5.0.0 Service unavailable
und
The original message was received at Fri, 27 Oct 2006 08:56:49 +0200 (MEST) from p549CD64D.dip.t-dialin.net [84.156.214.77]
   ----- The following addresses had permanent fatal errors ----- <sosmanovic@gmail.com>
    (reason: 552 5.7.0 Illegal Attachment x26si131941ugc)
   ----- Transcript of session follows ----- ... while talking to gmail-smtp-in.l.google.com.:
>>> DATA
<<< 552 5.7.0 Illegal Attachment x26si131941ugc
Stimmen die Adressen, sind Tippfehler drin?
Check das mal.
eMail ist 14,2 MB groß.
Walter
[Diese Nachricht wurde von wago am 27. Okt. 2006 editiert.]
FH.Sam
student
erstellt am: 27. Okt. 2006 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Hallo Walter,
Erstens die E-mail unter "gmail" ist korrekt. Ich nehme an, dass Du eine Datei: name.exe oder name.zip geschickt hast. Diese Dateitypen lässt leider der Antwir nicht durch.
Es gibt folgende Möglichkeit, die Dateityp ändern und zwar einfach "exe" oder "zip" in "txt" ändern, z. B. im Explorer . Wenn ich die Datei wieder zurückbennen kann ich das Programm regulär ausführen. Bitte nur schreiben was für ein Dateityp es ist. Also eine 20MB E-mail wird vom gmail ohne Probleme empfangen, also email: sosmanovic@gmail.com.
Danke noch mal für die Mühe.
FH.Sam
wago
SWX 2007+8+9
erstellt am: 28. Okt. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FH.Sam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FH.Sam,
ich habs dir als TXT-Datei geschickt an sosmanovic@gmail.com . Ist Original ZIP.
Walter
FH.Sam
student
erstellt am: 28. Okt. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter  ,
Danke für e-mail, leider ich habe Datei nicht gekriegt.
Es war keine Datei im Anhang.
Kannst du mal checken ?
FH.Sam
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 30. Okt. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FH.Sam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sam
Alle Module via Systemeinstellungen/Software einzeln löschen.
Mit Regedit oder ähnlichem sämtliche Einträge von 3dconnexion löschen.
Neuinstallation von 2.8.2
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 30. Okt. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FH.Sam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sam
Noch ne Frage: pfeift die Spacemouse beim starten des Rechners?
Hast du das Spacemous-Logo beim Starten von SWXSolidWorks?
Chris Carlyle
wago
SWX 2007+8+9
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FH.Sam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FH.Sam,
habs dir nochmal geschickt.
Walter
FH.Sam
student
erstellt am: 14. Nov. 2006 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen  ,
ich habe alles installiert auf in der Reihenfolge.
Leider funktioniert es immer noch nicht  .
Space Mouse funktioniert nach wie vor korrekt , jedoch in den anderen Programmen, bei Solid Works leider nicht .
Als einzigstes ist mir aufgefallen, dass wenn ich Solid Works an der Uni starte öfftnet sich ein Fenster für Space Mouse 3D-connection, dies
passiert jedoch nicht wenn ich das bei mir hier öffne.
Falls Sie noch Ideen haben, wäre ich sehr dankbar.
Aber ich habe jetzt alles ausprobiert.
Werde weiterhin "manuell" zeichnen .
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 15. Nov. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FH.Sam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sam,
hast du in SWX unter Extras/Zusatzanwendungen das Modul "3Dcontrol" angehakt??
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
Sorry, zu spät gelesen, daß du dieses Modul nicht angeboten kriegst.
[Diese Nachricht wurde von Oldie am 15. Nov. 2006 editiert.]
