  SolidWorks --> Vektorgrafik
Autor Thema:  SolidWorks --> Vektorgrafik (8981 mal gelesen)
Icchan
Sehen Sie sich das Profil von Icchan an!   Senden Sie eine Private Message an Icchan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Icchan
SWX 2006 SP3.0
Windows XP Professional SP2
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1100
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal wieder ein Thema..
(die Suche war nicht sonderlich erfolgreich..)
Gibt es eine Möglichkeit aus SWXSolidWorks heraus Vektor-Grafiken zu erstellen?
Wenn ja, Wie? Mit welechn Hilfsmitteln oder Tools?
Könnt ihr von erfahrungen zu dem Thema berichten?
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icchan 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach eine Zeichnung und speichere DXF. Das ist Vektorgrafik. Und es gibt diverse Konverter zum weiteren Umwandeln.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icchan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Icchan,
ich denke das Thema ist ziemlich erschöpfend in diesem Thread behandelt.
Von meiner Seite gibt es dem nichts hinzuzufügen.
Andreas
Icchan
SWX 2006 SP3.0
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm..
werd ich nicht wirklich schlau draus..
Ich muss halt am schluss irgendwie plt-Files rausbekommen..
Wir haben eine Graviermaschine die diese plt-Files(eben Vektor-Grafiken nach dem Portokoll HPGL)
Und einen guten Converter haben ich noch nicht gefunden.. (nicht mal eine Demo)
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icchan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Icchan,
"Vektorgrafik" ist ja nun auch wirklich ein weites Feld!!
Was wollt Ihr denn worauf gravieren?
Mit CorelDraw kann man auf jeden Fall PLT Dateien erstellen (per Export). Deine SWXSolidWorks Daten bekommst Du z.B. per DXF oder PDF in CorelDraw geöffnet.
Wenn ich weiß worums geht, kann ich evtl. genaueres sagen.
Andreas
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icchan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Icchan,
So jetzt nur aus meinem Gedächtnis von ganz hinten:
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) brauchst du gar keinen Konverter, sondern nur einen Druckertreiber für einen HPGL Plotter. Da kanst du die Option "In Datei drucken" anwählen und hast deinen plt-file. Das geht natürlich mit den modernen rasterorientierten Druckertreibern nicht, aber vielleicht findest du noch einen alten Treiber.
Michael
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icchan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Icchan,
vielleicht hilft Dir das weiter...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icchan 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist so, dass bei Windows nach 98 kein Druckertreiber für HPGL(1) mehr dabei ist. Deshalb geht das direkte Drucken von HPGL aus Solidworks raus nur mit dem Winline-Treiber. Der ist aber sehr teuer und mit den Ergebnisse bin ich auch nicht wirklich zufrieden.
Autocad hat aber einen eigenen, sehr gutem HPGL-Treiber dabei. Wenn ich HPGL brauche exportiere ich deshalb als dwg und plotte dann aus Autocad raus in eine Datei. Beim DWG-Editor gibts die Möglichkeit mangels Treiber wohl nicht.
Was auch noch für Verwirrung sorgen kann: Manchmal werden auch Postscript-Dateien als .plt bezeichnet.
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
Icchan
SWX 2006 SP3.0
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bleibt nur zu hoffen, das der letzte Rechner mit AutoCAD den wir haben bald wieder funktionsfaehig ist..
dann kann ich das mal testen..
Icchan
SWX 2006 SP3.0
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Logo1.plt.txt
shuttle.plt.txt
Schraube_Scheibe.DWG.txt
hm..
da kommt nicht das bei raus was ich haben will.
irgendwie fehlt mir etwas know-how..
ich haenge mal ein paar Beispiel-Dateien an(lassen sich mit dem Editor betrachten, zwecks Aufbau)
Und dazu noch das DWG-File mit dem ich am probieren bin..
Vielleicht hatte ich auch nur den falschen Treiber gewaehlt.
Waere spitze wenn einer von euch damit weiter kommt..
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icchan 10 Unities + Antwort hilfreich
Treiber gibt es hier! Keine Ahnung ob die funktionieren. Habe nur google gefragt, wo das zu finden war.... Ich hoffe, es funktioniert für Dich!
Note: Der Link zu den Dateien muss womöglich angepasst werden. Firefox macht aus dem \ (Ja! Da ist ein Backslash in einem Internetlink!! Grüsse an den Webmaster!) ein %5C. Aus dem %5C einfach ein / machen!
Oder, damit auch jeder an die Dateien kommt:
http://www.4dgraphics.net/Downloads/HPGL2.ZIP  -> monochrom
http://www.4dgraphics.net/Downloads/HPGL2CLR.ZIP  -> farbig
Hier ist noch mehr zum Thema: http://www.bluechillies.com/list.html?k=hpgl
http://www.bluechillies.com/download.html?sid=30644
http://www.sceya.com.au/charts/saving/f_hpglfiles.htm
http://www.sycode.com/products/hpgl_export_sw/index.htm
http://tinyurl.com/yevue6  -> link zu Google
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 27. Okt. 2006 editiert.]
Icchan
SWX 2006 SP3.0
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
erstellt am: 27. Okt. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dieser "Treiber" scheint fuer irgendwas ausserhalb von AutoCAD zu sein..
hilft mir also leider nciht weiter..
G. Dawg
erstellt am: 27. Okt. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icchan 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchts ja nur einen Druckertreiber und der hat mit SolidWorks, AutoCAD, Inventor, Word, Outlook, Notepad etc. nichts zu tun.
Icchan
SWX 2006 SP3.0
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
erstellt am: 27. Okt. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann wird dieser Treiber auf mir unbekannte weise ins System eingebunden..
Icchan
SWX 2006 SP3.0
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
erstellt am: 27. Okt. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzte eine Lösung für meien Problem gefunden..
Die Links bei bluechillies waren hilfreich..
und das Drucken in Datei geht nu auch..
einfach einen Plotter von HP bei AutoCAD installiert und danach in Datei gedruckt
