  Zeichnung eines Bauteiles in Konfiguration
Autor Thema:  Zeichnung eines Bauteiles in Konfiguration (804 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 25. Okt. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Bin gerade dabei meine erste Zeichnung eines Bauteiles zu erstellen in der der Bauteil in einer bestimmten Konfiguration dargestellt ist. Das Bauteil selbst soll fuer die Serie aus einem Strangpressprofil gefertigt werden. Fuer die Prototypen wird allerdings erst mal das Profil aus mehreren einzelnen Platten verstiftet und geschraubt da aus dem Vollen zu fraesen zu teuer ist. Daher hab ich aus dem einen Bauteil mehrere Konfigurationen erstellt bei dem nur ein Segment sichtbar ist und diese Konfigurationen in der Assy entsprechend dargestellt.
Einige Dinge sind mir bei der Zeichnungsableitung der Einzelteile nicht ganz klar.
Das Gewicht wird in der Zeichnung nicht entsprechend upgedatet??
Der Bauteilnamen bleibt auch der gleiche oder gibt es einen Weg fuer jede Konfiguration fuer das Schriftfeld einen anderen Namen zu vergeben?
Falls das alles nicht funkt, gibt es einen Weg ein Bauteil aus einer Konfiguration als extra neues Bauteil rauszuspeichern ohne dass die externen Referenzen verloren gehen?
Gruss&Dank im Vorraus
Alex
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 25. Okt. 2006 editiert.]
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 25. Okt. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt mir so, als ob Du die Dateieigenschaften für Dein Schriftfeld aus der falschen Konfiguration holst (benutzt Du eine schon vorhandene Zeichnung eines anderen Teiles?). Gehe mal mit der rechten Maustaste aufs Blatt, dann Eigenschaften: Hier gibt es unten ein Auswahlfeld "Verwende benutzerdefinierte Eigenschaften von Modell in Zeichenansicht..." - Hier mußt Du für dieses Blatt die richtige wählen!
Gibt es einen Weg ein Bauteil aus einer Konfiguration als extra neues Bauteil rauszuspeichern ohne dass die externen Referenzen verloren gehen? Ja, Speichern_unter!!! Kannst ja dann die anderen Konfigurationen löschen. Referenzen bleiben gleich.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VielenDank Lutz
Ja, ich hab in der Zeichnung des Strangpressprofiles einfach ein neues Blatt erzeugt und dort die Views des selben Bauteiles in einer anderen Konfiguration erzeugt.
Dank&Gruss
Alex
