  Anzahl 3D-Punkte
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Anzahl 3D-Punkte (805 mal gelesen)
Fabi84
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Fabi84 an!   Senden Sie eine Private Message an Fabi84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabi84
SWX 2021 SP4.1
Similia
COSCOM
3DVia Composer
3DConnexion Space Pilot
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vor mir liegt eine Zeitschrift da ist davon die rede das SWXSolidWorks für Modelle bis drei Millionen 3D-Punkten geeignet ist.
Was sind 3D-Punkte?
Wie kann ich sie messen/auslesen/zählen???
Fabi
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
NVidia Quadro FX 1100
SWX 06 SP4.1
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabi84 10 Unities + Antwort hilfreich
Jedes 3d-CAD-system nutz die 3 Raumkoordinaten, also x,y und z-Richtung. Ausgehend vom Koordinatenursprung (0,0,0) werden den Punkte Werte zugeornet (Beispiel 10,10,10) Diese Punkte werden dazu verwendet, bestimmte Geometrien zu definieren. Also zum Beispiel:
Punkt 1 (10,10,10)
Punkt 2 (20,10,10)
Linie (Punkt 1, Punkt 2)
Dies zeichnet dir eine Linie die entlang der x-Achse läuft.
Jede Skizze, jedes Feauture, Oberfläche etc ist auf diese Punkte angewiesen. Meist werden diese im Hintergrund erzeugt, ohne dass der Nutzer davon etwas mitbekommt. Die Punkte kann man auch fassen, z.B. Eckpunkte von Quadern.
Für normalers Arbeiten ist diese Anzahl meines Erachtens unerheblich. Damit meine ich jetzt es wird ein Teil aus einzelnen features aufgebaut. Interesant ist die Angabe der möglichen 3d-Punkte bei 3d-Scannern. Diese scannen Oberflächen und erzeugen eine Punktwolke. Aus dieser Punktwolke kann man dann wieder Oberflächen und Körper erzeugen. Wenn jetzt der 3d-Scanner mehr Punkte liefert als die CAD-Software verarbeiten kann, kommt es zu Problemen.
Gruß Uwe
Aka
* Bahnhofsvorsteher
* Überflieger
Ich bin die rechte Hand des Teufels habe aber zwei linke Hände.
