  externe Baugruppen Referenzen
CATIA V5 Flächenkonstruktion Schulung, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  externe Baugruppen Referenzen (764 mal gelesen)
joschHB
Design engineer
Sehen Sie sich das Profil von joschHB an!   Senden Sie eine Private Message an joschHB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joschHB
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ich habe noch eine kurze Frage an euch spezialisten, und hoffe hier wieder einen schlauen Rat zu bekommen.
Ich möchte/habe besagtes grosse (SW 2005)Modell  aus mehreren Unterbaugruppen aufgebaut.
Die parts aus den Unterbaugruppen sollen in der "Masterbaugruppe" auch angepasst werden können.
Das heisst an den Schnittstellen zu der nächsten Unterbaugruppe brauche ich mindestens eine externe Referenz, nämlich ein Formnest, damit alles schön zusammen passt......
... Solid Works macht das auch genau ein mal, und dann kommt die Fehlermeldung:
"das part ist in der Baugruppe xyz referenziert. Sie können das Modell bearbeiten aber keine externen Referenzen hinzufügen."
Warum das??? Wieso macht Solid Works das einmal richtig und beim zweiten mal kommt diese Fehlermeldung???
Bin ich der einzige mit so einem Problem??? Vielleicht falsche Methode??
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joschHB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joschHB
schau x ob das so eingestellt ist, wir hatten auch mit dem Problem zu kämpfen.
Gruß Mc Fly
joschHB
Design engineer
erstellt am: 25. Okt. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ist das ein lachen???? Wie auslachen??
Ich werde die Einstellungen mal überprüfen.
vielen Dank für den Hinweis.
Ciao
josch
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 25. Okt. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joschHB 10 Unities + Antwort hilfreich
Er meint den Haken "Mehrfache Kontexte... erlauben".
Bei anderen Einstellungen würde ich eher etwas anderes einstellen: Referenzierte Dokumente würde ich immer laden. Und weiter oben "Keine Aufforderung zum Speichern schreibgeschützter..." würde ich ankreuzen!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 25. Okt. 2006 editiert.]
Mc Fly
Masch-bautechniker
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joschHB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi josch,
wenn du das glaubst das ich dich auslache dann täuscht du dich, wollte nur noch was nettes dranhängen.
Ich werde die Nettiquette bestimmt nicht verletzen, was auch damit zu tun hat wenn wir bei uns ein 11-er Loch bohren nahmen wir zuerst den 4,5-er Bohren zum vorbohren und dann den 6,5 zum fertig bohren.
Also nichts für ungut, wollte dich wirklich nicht auslachen weil wir damit selber sehr lange kämpften bis wir es gefunden hatte.
Gruß Mc Fly
joschHB
Design engineer
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin nicht so sensibel.
War nur etwas verwundert.
Also jedenfalls vielen Dank für die vielen Antworten.
u made my day
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joschHB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
wieso nimmst Du "aller referenzierte Dokumente laden" und nicht "nur geänderte"? Gibt es da besondere Erfahrungenbei Dir.
MFG Robert Hess
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joschHB 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Erfahrung sagt mir, daß es besser ist. Speziell mehrfach eingebettete Teile werden sonst mitunter nicht korrekt überprüft.
Dann habe ich alle Referenzen im Speicher und kann sie durchrechnen, ist mir sicherheitshalber lieber so. So groß ist der Performanceverlust meist nicht. Nur bei ganzganz großen Gebilden schalte ich die Option ab.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
