  Auslesen einer .DXF
Autor Thema:  Auslesen einer .DXF (1694 mal gelesen)
cthoma
IT-System-Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von cthoma an!   Senden Sie eine Private Message an cthoma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cthoma
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine große Menge Daten als .DXF. Diese Dateien müssen umbenannt werden, und zwar steckt der neue Name im DXF (als Name der Zeichnung). Ein Programm in VB oder C# zum Umbenennen der Dateien ist kein Thema, nur wie komme ich an den Namen innerhalb des DXF ran?
Weiterhin müsste jedes DXF als PDF gedruckt werden. auch hier hab ich noch keine Ahnung wie ich das anstellen sollte...
Hoffe Ihr könnt mir helfen...
Christoph
Das Leben is 'n ******-Spiel, aber die Grafik is' geil!
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cthoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Name der DXF darin steht, kannst Du sie zeilenweise auslesen und nach dem Namen suchen. Dann die Datei schließen und unter dem Namen speichern.
Auslesen geht so (in zeilen hast Du dann die einzelnen Textzeilen, kannst ja abbrechen, wenn Du den Dateinamen hast):
    Dim sLine As String
    Dim zeilen(1 To 999999) As String
    Dim Zeile As Double
    Dim Fnr As Long
    Zeile = 0
    Fnr = FreeFile
    Open ("C:\TEMP\Dateiname.DXF") For Input As Fnr
        While Not EOF(Fnr)
            Zeile = Zeile + 1
            Line Input #Fnr, sLine
            zeilen(Zeile) = sLine
        Wend
    Close Fnr
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 24. Okt. 2006 editiert.]
jchSDA
Dipl.Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von jchSDA an!   Senden Sie eine Private Message an jchSDA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jchSDA
Dell Precision M20
2 GHz; 2 GB RAM
ATI Mobility FireGL V3100
MS Win XP Prof SP2
SolidWorks 2005 SP5.0
SolidWorks 2006 SP5.0
SolidWorks 2007 SP1.0
MS Office Prof 2003
Visual Basic 6
Visual Studio 2005 Express
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cthoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich kann vielleicht helfen. Dazu benötige ich aber ein Muster von deinen DXF's um mir den Typ und die Struktur anzusehen. Wenn möglich sollte das Muster neben dem Zeichnungsnamen auch andere Texte enthalten, damit ich weis wie der DXF-Generator mit Block und Layerinformationen umgegangen ist.
Mfg Christoph
Effektive Produktivitätswerkzeuge in der Konstruktion und Zeichnungserstellung.
Automatisieren kompletter Baugruppen, Teile und Zeichnungen nach Kundenvorgaben.
SolidWorks API Programmierung; Tools und Addin's für SolidWorks
|   kontakt@schuler-da.de
