 | SOLIDWORKS Visualize Professional - Online-Live, ein Seminar am 28.07.2026
Thema: Zellenbegrenzungen in Tabellen (736 mal gelesen)
GFSWX Mitglied Masch.Ing.
 Beiträge: 16 Registriert: 01.02.2006 NVIDIA Quadro FX140 2GB RAM Win 2k Prof. SP4 SWX 2005 SP4.0 ProfiDB 8.1
erstellt am: 23. Okt. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde ich hab da wieder mal ein kleines Problem. Wie arbeiten mit Tabellen als Stückliste. Nun versuche ich ein neues Template zu designen und versuche dabei den vorhandenen Platz so optimal wie möglich auszunutzen. Da kommt aber SWX und will die Spalten einfach nicht mehr kleiner machen, obwohl vor und nach dem Text noch viel Platz vorhanden ist. Kann man in SWX irgendwo die Standardzellenbegrenzungen für Tabellen einstellen? Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 23. Okt. 2006 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GFSWX
Habs mir kurz angesehen und es ich habs nicht hingekriegt. Ist wohl ein Standard Abstand, denn der Abstand ändert sich ja auch nicht wenn man zwischen links/zentriert/rechts wählt. Bin mit den SWX  Tabellen nicht so vertraut, arbeiten ja mit den Excel basierten Stücklisten, also 100% drauf verlassen würd ich mich nicht. hmmm... und über die Zellenbreite gehts auch net, da fügt SWX dann einen Zeilenumbruch ein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Okt. 2006 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GFSWX
ich konnte jede breite eingeben :? wenn ich nicht vergesse, sende ich dir eine vorlage der tabelle, oder ein video gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wildcat und dopplerm, danke für die Antworten! --> dopplerm: Es ist korrekt, über die Eingabe der Spaltenbreite kann man die Spalte noch weiter schmälern, auch wenn man die Linien nicht mehr ziehen kann. Jedoch wenn man die Tabelle dann als Template speichere, werden die Spaltenbreiten beim aufrufen wieder aus das grosszügig bemessene Standardmass eingestellt.... Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GFSWX
das war glaube ich mal im 2006 sp0 ein problem, im 2.1 sollte es schon funken was fähst du gerade? gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
