Thema: defekter Schnitt (650 mal gelesen)
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich in der Zeichnung einen Profilschnitt erstelle ist ja alles gut, aber ab und zu kommt es vor dass ich beim erneuten Öffnen der Zeichnung einen defekten Schnitt vorfinde. Soll heissen der Schnitt+Bemaßung/Beschriftung und die Schnittlinie sind so braun (gleiche Farbe wie eine freistehende Bemaßung). Allerdings sind andere Profilschnitte nicht betroffen, immer nur einer Hatte von euch sowas schon mal? Liegts an der Version von SWX ? Es nervt den einen Schnitt 3 mal zu erstellen. Es hilft auch net die Schnittlinie zu bearbeiten, Neuaufbau oder so. Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildcad
Mc Fly Mitglied Masch-bautechniker
 Beiträge: 254 Registriert: 03.11.2003 Win7 Prof SP1 X64 Intel Xeon W3670 16GB RAM SWX 2011 SP5 ** CSWP 10/07 **
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildcad
Hi wildcad, das Problem kennen wir auch, bei uns im Haus machen wir entweder den Schnittverlauf um 0,01mm versetzen, dann geht's bestimmt, was ich aber auch schon gemacht habe ist siehe Bild. Ich mache in den Kasten "nur die Oberflächen" den Hacken rein dann wieder raus genauso auch in den Kasten "Profilschnitt". Dann geht's als ohne den Schnittverlauf zu verändern. Hoffe es geht auc bei Euch, das ist ziemlich nervig, wir haben als Baugruppen mit 700 Einzelteilen bis dann der Käe als durchgerrechnet ist das dauert ewig (2 Kaffee spassen da rein). Gruß Mc Fly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
