 | SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 30.09.2026
Thema: Abrauchen von Solid Works (1036 mal gelesen)
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 23. Okt. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, mir ist eben zum 3. mal das Programm abgeraucht!  Immer nachdem ich versucht hatte, eine kleine "Baugruppe" (7 Einzelteile im Assembly mit Bedingungen verknüpft) mit weiteren Bedingungen zu positionieren. Fehlermeldung war folgende: ---> Siehe Anhang! Wer hat einen Tip, was das sein kann? ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
de cadhund Mitglied Konstrukteure
 Beiträge: 138 Registriert: 08.12.2004 SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Blödsinnig, hat aber mir auch scho geholfen, ist, wenn Du zuerst alle Teile öffnest, dann erst die Baugruppe! Hat wirklich funktioniert! Ich konnte dies mehrmals nachvollziehen!!! ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Wobei stürzt es dann ab? Siehst Du noch eine Änderung/Positionierung? Könnte es an Vorschau und Grafik liegen? Ich nehme an, daß Du diese Verknüpfungen in anderer Reihenfolge hinzufügenkannst und daß nicht eine Überdefinition Dein Problem ist. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Sicherheit keine Überdefinition. Bei gestzten Häckchen "Vorschau anzeigen" kam erst mal gar nichts. Keine Bewegung erkennbar. Und dann obiges Fenster. Mittlerweile habe ich nach jedem Step gespeichert, und danach ging es auch. Zur Sicherheit habe ich aber hinterher auch das System nochmal runtergefahren. Aber was den Fehler genau ausgelöst hat, kann ich nicht sagen. Aber es ist drei mal mit den selben Befehl passiert. Eventuell temporäre Unlust? Jedenfalls habe ich es irgendwie hinbekommen, trozdem Dank euch allen. ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
