 | CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Thema: Plan von verschiedenen Konfigurationen (452 mal gelesen)
MonikaB Mitglied Metallbauzeichnerin
 Beiträge: 198 Registriert: 28.04.2006 Windows XP (Englisch) AutoCAD 2006/2007 (Englisch) SolidWorks 2006
erstellt am: 23. Okt. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich Habe bis jetzt immer in einer Zeichnung mehrere Blätter gemacht um ein Objekt zu bemassen. Nun Habe in Meinem Objekt ein Teil mit mehreren Konfigurationen. Habe mal die meine erste konfiguration bemmasst. Da ich es nicht geschaft habe meine Blatt mit der konfituration zu kopieren so das ich nur die konfiguration ändern muss, frage ich euch ob mir jemand einen Tipp geben kann wie ich das einfach machen kann. Gruss ------------------ Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd Wings Mitglied Maler und Denker
 Beiträge: 206 Registriert: 03.10.2001
erstellt am: 23. Okt. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Hallo Moni, ohne PDM-System geht es am schnellsten, wenn Du die Zeichnung unter einem zweiten, ähnlichen Namen (z.B. ...Konfig_2...) abspeicherst. Ruf in der neuen Zeichnung die einzelnen Ansichten auf: RM (rechte Maustaste) auf Ansichtsrand (rote Umgrenzungslinie) oder auf die Ansichtsname im Featurebaum / Eigenschaften / Konfiguration => die gewünschte Konfig aussuchen Wahrscheinlich gibt es professionellere Methoden, aber die kenne ich nicht. Ich hoffe, dass ich Deine Frage richtig verstanden habe FF, Gerd Wings Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 23. Okt. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Es geht auch so: - Neues Blatt erstellen - Im FeatureManager der Zeichnung die zu kopierenden Ansichten markieren und bei gedrückter Ctrl-Taste auf das zweite Blatt ziehen. Die Ansichten auf dem neuen Blatt nur noch zurechtschieben, die Konfigurationen anpassen: Das war's! Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mc Fly Mitglied Masch-bautechniker
 Beiträge: 254 Registriert: 03.11.2003 Win7 Prof SP1 X64 Intel Xeon W3670 16GB RAM SWX 2011 SP5 ** CSWP 10/07 **
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Hallo Moni, das mit dem kopieren geht doch nur mußt du die Zeichnung erst kopieren, dann die Orginal Zchng. öffnen, eine neues Blatt einfügen, von der kopie die Schnitt nicht mit kopieren sondern mit der Schere ausschneiden (deswegen auch die kopie), in das neu erzeugte Blatt im Orginal hinzufügen, Konfig. einstellen Maße prüfen speichern, das Orginal - File, die Kopie nicht speichern. Das so lange machen (die Kopie öffnen) bis alle Konfigs auf dem Blatt (Orginal) sind. Hatte das Problem auch schon x. Hoffe es klappt auch so gut wie bei mir. Gruß Mc Fly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
