  Objekte auf anderen Layer KOPIEREN
Autor Thema:  Objekte auf anderen Layer KOPIEREN (1760 mal gelesen)
Jenskl
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jenskl an!   Senden Sie eine Private Message an Jenskl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jenskl
Windows XP Pro SP2
SWX 2008 SP5.0<P>SolidWorks Enterprise PDM 2009
erstellt am: 21. Okt. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1) Ist es in SWXSolidWorks 2006 möglich, Objekte in einer Zeichnung,
z.B. Maße auf einen anderen Layer zu KOPIEREN?
Ich möchte diverse Maße auf einem zweiten Layer anders
formatieren, aber ich möchte die Maße nicht alle doppelt
erzeugen, mit Toleranzen, etc.
2) Kann man beim Export einer Zeichnung ins DXF-Format
angeben, welche Layer der SWXSolidWorks-Zeichnung in die DXF-Datei
exportiert werden sollen, und welche nicht?
Ich möchte nicht, dass Layer mit internen Informationen
in der DXF-Datei auftauchen.
Falls unerwünschte Layer nur mit dem DWG-Editor nachträglich
zu löschen sind, wäre ich für Tipps dankbar, wie man sowas
per Makro erledigen kann.
Gruß, Jens
Versuchen ist der erste Schritt zum Versagen!
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Okt. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenskl 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann doch jedem maß einen layer zuordnen, wenn ich jetzt nich total irre
links unten im featuremanager, sobald du das maß anklickst, gibts doch da unten ein feld, oder?
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben?
Jenskl
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 22. Okt. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... da habe ich KOPIEREN schon extra groß geschrieben...
Ich kann das Maß natürlich auf einen anderen Layer legen.
Aber dann ist es auf dem früheren Layer verschwunden, oder?
Ich will das Maß aber auf beiden Layern. Und auf dem einen
soll es anders formatiert werden. Ich werde die Layer natürlich
nicht beide gleichzeitig einblenden.
Gruß, Jens
