Thema: Skizze bzw. Linien vereinfachen (1379 mal gelesen)
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich brauche dringend Hilfe. Ich habe von einer Automobilbude Seitenansichten von Fahrzeugen als DWG erhalten. Nun habe ich diese Seitenansicht in eine Skizze gepackt um das Fahrzeug in einer BG darstellen zu können. Ich will nun das Einzelteil mit der Fahrzeugskizze in der BG mittels "Simulation" bewegen. Die Skizze ist wohl mit ihren ganzen Punkten und Linien sehr komplex (is klar, sonst könnte ja jeder selbst sein Auto bauen). Die Simulation würde so einige Stunden dauern. Gibt es in SWX nicht einen Befehl wie "Linie vereinigen" oder "vereinfachen"? Ich will die Skizze nicht mit der Hand bereinigen. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Hallo Devastator, ich glaube nicht, dass das automatisch geht. Hast Du vielleicht in der originalen DWG die Elemente schön auf unterschiedliche Layer sortiert? Dann könntest Du im DWG-Editor die Layer ausblenden die Dir überflüssig erscheinen, bzw. die entsprechenden Elemente auch einfach löschen. Dann ein neues DWG speichern (mit reduzierten Elementen) und das in die SWX -Skizze importieren. Sonst wird es wohl schwierig fürchtet Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beckx Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 08.03.2004 DELL PW390 DualCore @2,4ghz, 4GB RAM, Quadro FX4600, WINXP SWX2009 Sp3 SWX2008 Sp5
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Hallo Devastor wenn du SW2006 hättest, könntest du es mit einem Skizzen-Block versuchen, aber laut deiner Systeminfo hast du immer noch SW2003, es sei denn, du hättest diese nicht nachgetragen. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten @Clownfisch: ist alles auf einem Layer, leider! @Becks: geht leider nicht "keine zusammenhängende Kontur" @Markus: Ich arbeite halt noch mit Hammer und Meisel  Ich hab mal rumgehört: Werde die DWG-Datei in Medusa laden, Linien verbinden, speichern als DWG und zurück ins SWX . >> man kann sich auch die Zähne putzen OHNE Rückenmarksentnahme!!! Danke Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 18. Okt. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 18. Okt. 2006 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
