  gesteuerte Bassung in Tabelle
CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  gesteuerte Bassung in Tabelle (412 mal gelesen)
MonikaB
Metallbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MonikaB an!   Senden Sie eine Private Message an MonikaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MonikaB
Windows XP (Englisch)
AutoCAD 2006/2007 (Englisch)
SolidWorks 2006
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Skizze gesteuerte bemassungen gemacht, kann ich nun die (gesteuerten bemassungen) längen in die tabelle einfügen. so das wenn ich die Skizze ändere auch automatisch die gesteuerten bemassungen in der tabelle aktualisiert werden.
oder kann man mit einer Tabelle nur werde eingeben und keine importieren??
Moni
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
NVidia Quadro FX 1100
SWX 06 SP4.1
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Die gesteurten Bemassungen sind ja eben durch ander gesteurt, d.h. wenn du ein Mass (steuernde Bemassung) in der Tabelle änders, ändert sich auch das gesteuerte Mass. Die steuernden Bemassungen wird wenn du den Wert in SWX änderst auch in der Tabelle geändert, wenn diese aufgerufen wird.
Ob du gesteurte Bemassungenin die Tabelle übernehmen kannst kannst du doch einfach ausprobieren.
Gruß Uwe
Aka
* Bahnhofsvorsteher
* Überflieger
Ich bin die rechte Hand des Teufels habe aber zwei linke Hände.
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 18. Okt. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht schon, es ist aber dringend davon abzuraten.
Versuche damit in der Vergangenheit haben gezeigt daß gesteuerte Maße in der Tabelle nicht notsächlich für die entsprechende Konfiguration stimmen, d.h. daß abhängig von Version und SP der Wert der gesteuerten Bemaßung für eine nicht aktive Konfiguration schon mal den Wert der aktiven Konfiguration beinhaltet.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
