 | INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Thema: Fangen der tangetialen Linien ausschalten? (2444 mal gelesen)
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Bemaßen einer Zeichnung stört es mich immer wieder dass SWX auch tangetiale Kanten erfasst. Im angehängten Bild sieht man einen geschweißten Rahmen aus Rechteckrohren. Die grüne Kante in der unteren Ansicht ist die tangentiale Kante des Rohrradius. Das Problem ist in sofern nervig das drei Linien relativ dicht nebeneinander liegen. Körperkante, unsichtbare Kante und die tangentiale Kante. Beim Bemaßen ist es nun schwer, wenn man mit größerem Abstand die Zeichnung betrachtet, die richtige Kante anzuklicken. Mann muss relativ dicht ranzoomen, richtige Kante auswählen, wegzoomen, andere Kante finden, reinzoomen, klicken. Ist auf die Dauer mühsam. Deshalb die Frage. Kann man das finden der tangentialen Kanten ausschalten? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
 Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Kolnhofer
Hallo Christian, uns nervt die Sache auch schon lange. Leider hat das unser Support für nicht wichtig erachtet. Aber wir hatten schon dadurch falsche Maßantragungen, die dann auch zu Ausschuß in der Fertigung führten. Wir umgehen das so, daß wir kleine Kantenverrundungen da wo es geht vermeiden. Und natürlich mit mächtigem Zeitaufwand, weil wir uns jedes Mal in die Zeichnung hineinzoomen müssen. Das gleiche trifft aber auch für kleine Fasen zu. Helfen würde, wenn SWX  1. die nicht dargestellten Kanten garnicht selektiert und 2. wenn SWX  die dem Mauszeiger an nächsten liegende Kante selektieren würde. Aber ein frommer Wunsch... Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Kolnhofer
Hallo zusammen wie man das Fangen ausschaltet weiss ich auch nicht, aber mit RMT auf die Ansicht kann man die tangentialen Kanten ausblenden, und nach dem Bemassen wieder einblende. Gruss Markus edit: hier noch ein Bild ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. [Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 18. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Kolnhofer
Zitat: Original erstellt von Christian Kolnhofer: Das ist richtig, Markus. Die tangentialen Kanten sind aber gar nicht eingeblendet. SWX fängt sie aber trotzdem. Genau das ist das Problem.Gruß Christian
habs aber gerade getestet, wenn ich die Kanten ausgeblendet habe, kann ich keine Bemassung dranhängen. SW2007 SP1.0 Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 18. Okt. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Kolnhofer
Zitat: Original erstellt von Markus Brunner: habs aber gerade getestet, wenn ich die Kanten ausgeblendet habe, kann ich keine Bemassung dranhängen. SW2007 SP1.0...
 Ich kann in SP1.0 schon Bemaßungen an die tangentialen Kanten hängen, wenn sie ausgeblendet sind. Ich krieg das Verhalten auch nicht abgeschaltet. Bei verdekten Kanten läßt sich ja erzwingen, ob man sie selektieren kann. Hab ich vielleicht eine Einstellung übersehen? ------------------ S. Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl
erstellt am: 18. Okt. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Kolnhofer
Zitat: Original erstellt von s.giehl: [QUOTE]Original erstellt von Markus Brunner: habs aber gerade getestet, wenn ich die Kanten ausgeblendet habe, kann ich keine Bemassung dranhängen. SW2007 SP1.0...
 Ich kann in SP1.0 schon Bemaßungen an die tangentialen Kanten hängen, wenn sie ausgeblendet sind. Ich krieg das Verhalten auch nicht abgeschaltet. Bei verdekten Kanten läßt sich ja erzwingen, ob man sie selektieren kann. Hab ich vielleicht eine Einstellung übersehen? [/QUOTE] ja, ich habe die verdeckten Kanten unsichtbar geschaltet, wenn ich mir die verdeckten Kanten anzeigen lasse, werden die tangentialen Kanten auch im ausgeblendeten Zusand selektiert. Habs halt nur mit einem einfachen Klotz probiert. Man müsste also zusätzlich noch die Unsichtbaren ausschalten, dann ginge es wohl auch mit 2006, aber ist halt nicht wirklich eine Lösung. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
