  Überdeckende Bemaßungen
Autor Thema:  Überdeckende Bemaßungen (467 mal gelesen)
bbenjamin
Sehen Sie sich das Profil von bbenjamin an!   Senden Sie eine Private Message an bbenjamin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbenjamin
erstellt am: 17. Okt. 2006 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
gibt es eine Möglichkeit das eine Bemaßung andere Elemente überdeckt? So wie man das aus den meisten Lehrbüchern kennt - also nur im Bereich der Schrift oder so.
Ich hoffe das hat nicht schon jemand gefragt, ich hab es nämlich nicht gefunden.
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Sehen Sie sich das Profil von CADesign an!   Senden Sie eine Private Message an CADesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesign
CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110)
Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1
MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12
Navisworks Simulate/Manage 2016
Speedikon J/V8i
IKN SuCAD+ 4.03
Lisega LICAD 9.5
TEKLA Structures 22.0
Mathcad Prime 3.1
SolidWorks 2016
Inventor 2016
AutoCAD Mechanical 2016
auf Win.7 Enterprise 64bit
HP: Intel XEON CPU E5-1620
3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM
GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Okt. 2006 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbenjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bbenjamin, willkommen im Forum!
Also das mit der autom. Aussparung z.B. der Schraffur mit den Texten und Bemaßungen funktioniert erst seit der SW-Version 2005.
Ich nehme an wahrscheinlich benutzt du eine ältere SW-Version wo es noch nicht unterstützt wird. 2003 o. 2004
Gruß...Mischa
Konstruktionsbüro CADesign . www.3D-CADesign.de
[Diese Nachricht wurde von CADesign am 17. Okt. 2006 editiert.]
bbenjamin
erstellt am: 18. Okt. 2006 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Nein eigendlich habe 2006 und die Schraffur wird tatsächlich überdeckt. Aber leider auch nur die - dh. ander Bemaßungslinien werden leider nicht ausgespart. Würde das ganze halt etwas übersichlticher machen, aber es muß ja nicht unbedingt sein, ich hab es jetzt ungefähr so dass es gut aussieht auch ohne.
Mal noch eine andere Frage, nicht speziell SW. Wie gebe ich denn am geschicktesten eine Formschräge an? Finde das nicht im Hoischen.
Mfg benni
Ralf Tide
erstellt am: 18. Okt. 2006 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbenjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bbenjamin:
...dh. ander Bemaßungslinien werden leider nicht ausgespart. Würde das ganze halt etwas übersichlticher machen...
Hallo benni,
willkommen im Forum
Die Maßhilfslinien unterbrechen geht auch. Wenn Du auf das Maß klickst, findest Du im PropertyManager ein Feld Bemaßungslinien unterbrechen. Dort den Haken setzen, evtl. den Haken Dokumentabstand herausnehmen und den Wert eintragen.
Wenn's für die Zeichnung gelten soll, dann in den Dokumentoptionen. Für alle neuen Zeichnungen: einmal einstellen und als Vorlage abspeichern.
HTH & bis demnäx,
Ralf
