  Was sind InContextFeatures eigentlich?
Autor Thema:  Was sind InContextFeatures eigentlich? (547 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 17. Okt. 2006 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community!
Hatjemand eine Auskunft fuer einen SWXSolidWorks-Dummie wie mich und kann mir sagen was genau passiert wenn ich eine Subassembly loesche und die Meldung kommt dass auch alle InContextFeatures geloescht werden?
Was loescht da SWXSolidWorks genau? Hab erst mal den Eindruck dass bei den Teilen der Subassembly nach dem 'Ausbau' aus der Main Assy keine features geloescht wurden???
Bitte um Aufklaerung.
Vielen Dank im Vorraus
Alex
Na gut, dann tu ich's...
Thomas Liebezeit
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Liebezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Liebezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 17. Okt. 2006 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ahleggs,
schau mal in der Hilfe unter dem Stichwort "Externe Referenzen". Da ist alles ausgiebig erklärt.
Auch bei anderen Problemen kann die Hilfe sehr nützlich sein.
Grüße,
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas Liebezeit
Vielen Dank fuer den Tip mit den extrenen Referenzen in SWXSolidWorks Hilfe.
Allerdings bin ich in etwa so schlau wie zuvor.
Was ich eigentlich wissen wollte, welche auswirkungen es hat wenn die in Kontext features geloescht werden. Es hat mir kein feature geloescht und auch keine sketch/oder feature gruen eingefaerbt...
Wozu sind diese 'in Kontext' features gut?
Alex
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Offensichtlich hast Du Teile, die in den betroffenen Baugruppen ihre Features mit externen Referenzen definiert haben oder Du hattest Baugruppenfeatures, die etwas aus den gelöschten Baugruppen gefangen hatten. Kontrolliere nun also mal Deine Teile, ob sie noch alle Endbedingungen, Skizzierebenen o.ä. finden und neuaufbauen können. Untersuche bevorzugt alles, was einen Pfeil nach rechts im Feature-Manager am Teilenamen hat. Vielleicht sind es auch Baugruppenfeature-Schweißnähte, die in der gelöschten Baugruppe erstellt wurden.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 18. Okt. 2006 editiert.]
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Und Ahleggs, vielleicht guckst Du bitte endlich beim nächsten Mal erst in die Hilfe, bevor Du Dich hier blamierst...
Da steht nämlich wirklich fast alles drin - zumal in diesem Beispiel genau mit Deinem gesuchten Begriff!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
