Thema: Anwendereinstellungen weden nicht übernommen (1204 mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
 Beiträge: 429 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Moregn alle zusammen. Wir haben jetzt am Wochenende endlich auf SW2006 SP5.0 umgestellt. Jetzt habe ich bei einen Rechner das Problem das er die Anwendereinstellungen nicht nimmt! Wir haben auch schon die Einstellungen von Andern Usern Versucht einzulessen, nimmt er nicht. Kann mir vieleicht einer sagen wodran es liegen könnte? ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hallo Mc 7, wie versucht ihr die Anwendereinstellungen zu importieren? Per REG-datei oder dem Assistenten? Hat der Anwender vielleicht ein servergespeichertes Profil? Hattet ihr vor dem "Importieren" der Anwendereinstellungen SolidWorks geschlossen? Hängt vielleicht im Hintergrund noch ein zweiter, halbtoter sldworks.exe-Prozess rum? Ist durch irgendeinen Zufall das Schreibrecht auf den Ast HKCU/Software/SolidWorks weg? Kommt überhaupt keine Fehlermeldung? Wenn du das im Regsitryeditor anschaust, wurden die Werte übernommen? Und trotzdem nicht in SolidWorks angezogen? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, sovieles auf einmal! Also ich habe den Assistenten genommen, weil ich noch nie Probleme damit hate. Ja SXW war 100% zu (Rechner neu gestartet) und dann den Assistenten laufen lassen. Nein es kommt keine Fehlermeldung er macht alls wenn alles OK wär! Wo stehen die Einstellungen im Regsitryeditor geneau ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Zitat: Original erstellt von The Mc 7: Wo stehen die Einstellungen im Regsitryeditor geneau
In HKCU/Software/SolidWorks/SolidWorks2006 (je nach Version). Du kannst ja mal versuchen die .SLDREG einfach umzubenennen in .REG und die dann bei dem Anwender per Doppelklick einzuladen. Dann sollte zumindest eine Fehlermeldung kommen, falls etwas nicht klappt (z.B. keine Schreibrechte). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Wenn alles nicht funktioniert, exportiere mal den Teil SolidWorks2006 in der Registrierung, und lösche den Teil anschliessend. Dann lass den Assistenten laufen, und schau mal nach, ob der Zweig SolidWorks2006 wieder da ist. Wenn nein, werden die Eintragungen nicht, oder an einem falschen Ort in der Registrierung eingetragen. Kannst auch vorgängig die .SLDREG mit dem Notizblock öffnen und mal die Eintragungen durchsehen. Irgendwo am Anfang müsste diese Zeile stehen [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2006] wenn diese aber [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2005] heisst..... ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
 Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2014 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 17. Okt. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Wir haben festgestellt das nur wenn wir die Einstellungen über die Registry verteilen auch alle Einstellungen dort ankommen wie wir uns das vorstellen Der Assistent hatte immer wieder Lücken zu verzeichnen, leider, da ansonsten komfortabel und auch für jedermann bedienbar.. Aber zu SP5 von 2006.. Hab seit heute wieder SP4.1 drauf da ich Probleme mit Beschriftungen in Zeichnungen hatte... FM hat ab und zu die Icons so dargestellt als ob die Bauteile ausgeblendent wären.. Bin jetzt wie gesagt von SP5 wieder zurück auf SP4.1 und die geplante ausrollung in der Firma ist gestoppt.. ------------------ geht nicht gibt's nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 17. Okt. 2006 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
