 | Erfolgreiches CAD-Datenmanagement: Weniger suchen, mehr konstruieren., ein Webinar am 12.03.2026
Thema: abwickeln (1438 mal gelesen)
kugelschreiber Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 20.09.2006
erstellt am: 16. Okt. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Frage: kann ich das angehängte Teil abwickeln? bzw. wenn abwickeln nicht geht, kann mir jemand einen Tipp für eine Annäherung geben? ich habe zwar hier geschmökert, aber keine Lösung gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 16. Okt. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kugelschreiber
erstellt am: 16. Okt. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lutz! ich hätte jetzt versucht das was du mir zurückgesandt hast nachzuzeichnen, dazu habe ich eine Frage: Ich habe aus den Kanten 2 zusammengestzte Kurven gemacht. Jetzt steht bei dir im FeatureManager "Blech1" wie kommst du zu diesem Blechfeature?
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kugelschreiber
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kugelschreiber
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kugelschreiber
erstellt am: 06. Jan. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kugelschreiber
Du hast mehrere Probleme: Erst mal mußt Du Deinen vorhandenen Volumenkörper löschen. Sonst kannst Du keine Ausgeformte Biegung herstellen, denn die akzeptiert nur ein Volumen im Teil. Es hätte gereicht, wenn Du kein abgespaltenes Teil hier genommen hättest, sondern nur z.B. in einer Baugruppe die Kanten übernommen direkt in die 3D-Skizzen (ohne Kurven vorher). Und dann sind Deine Skizzenelemente in den 3D-Skizzen nicht tangential, was Du durch Verrundungen erreichen könntest. Dein letztes Problem - es steht eigentlich alles in der Hilfe... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 08. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
