  Menschendummies in 3D
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Menschendummies in 3D (608 mal gelesen)
AK 47
Sehen Sie sich das Profil von AK 47 an!   Senden Sie eine Private Message an AK 47  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AK 47
erstellt am: 16. Okt. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige Menschendummies, den 95 % menschen hab ich schon und bräuchte jetzt noch den 5 % dummy. fall s jemand weiß wo ich sowas herbekomm, bitte melden!
ich meinte eigentlich ob man die dummies irgendwo runterladen kann!?
[Diese Nachricht wurde von AK 47 am 16. Okt. 2006 editiert.]
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
NVidia Quadro FX 1100
SWX 06 SP4.1
erstellt am: 16. Okt. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AK 47 10 Unities + Antwort hilfreich
Den 5% Menschen wirst du so wahrscheinlich nicht finden. Der 95% Mensch soll ja das Spektrum der Menschen zu 95% abdecken. Die Größe wird sich zwischen 1,70 und 1,85m bewegen, Gewicht zwischen 60 und 80kg. Das sind alles nur annahmen.
Die 5% sind dann die Menschen die Größer/ kleiner, Schwerer/ Leichter, länger/ kürzere Beine, längere/ kürzere Arme etc. Also alles in allem schwer zu definieren.
Gruß Uwe
Aka
* Bahnhofsvorsteher
* Überflieger
Ich bin die rechte Hand des Teufels habe aber zwei linke Hände.
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 16. Okt. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AK 47 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AK 47:
Kannst Du nicht den 95%igen einfach ein wenig vergrössern/verkleinern?!
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 16. Okt. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AK 47 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich das mal beigebracht gekriegt habe, sind die restlichen 5% Menschen die, welche sich definieren über etremen Kleinwuchs oder extremen Großwuchs. Also alles unter 1,50m und über 1,96m. (Zahlen müssen nicht genau stimmen) Da du nicht alle Konfigurationen des Menschlichen Körpers erfassen kannst, wurde die Warscheinlichkeit angenommen, dass nur 5% der Menschheit größer oder kleiner sind als dein vorhandenes 95% Model. Somit ist deine Frage nach dem Rest der Menschheit eine Suche nach dem Unmöglichen. (Denke mal an die Ureinwohner in den Sümpfen von Südamerika! Da kann dir keiner den Durchschnitt der Körpergröße sagen, da es noch keiner erforscht hat )
Mein Tip: Arbeite mit dem 95% Mann, da hast du einen Standart, der auch im Automobilbau verwendet wird. Und die bauen ja auch nicht Autos nur für Japan, weil da kleinere Menschen wohnen...
Viele Grüße, THSEFA
