  Zeichnungsansichten verursachen eine Modelländerung
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Zeichnungsansichten verursachen eine Modelländerung (452 mal gelesen)
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 16. Okt. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit Zeichungen und abgeleiteten Teilen.
Szenario :
- Ein Part mit 2 Konfigurationen (Normal und Abgewickelt)
- Das Part ist schreibgeschützt
- Zeichnung mit Ableitung beider Konfigurationen
Ergebnis :
Öffne ich das Part, ist es halt offen und will auch nicht gespeichert werden
Öffne ich die Zeichnung dazu, wird das Part automatisch 'geändert' und will später auch gespeichert werden.
Soweit ich gesehen habe liegt das an der zweiten abgeleiteten Konfiguration auf der Zeichnung. Habe ich diese nicht mit auf der Zeichnung, ist nach dem Öffnen der selben auch im Part alles OK und keines der Dookumente will gespeichert werden.
Gibt es da einen Schalter in SW um dieses Verhalten zu ändern ?
Christian
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Okt. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
und herzlich willkommen bei SWXSolidWorks.
Für deinen Fall:
Unter Extras / Optionen / Externe Referenzen mußt du den Schalter "Keine Aufforderung zum Speichern schreibgeschützer...." anhaken, dann unterbleiben diese überflüssigen Speicherungen.
Michael
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 16. Okt. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
bei Teilen, die mit der Funktion "Blech" erstellt wurden, fügt SWXSolidWorks unter Umständen eine neue Konfig ins Part ein.
Und zwar nur wenn auf der Zeichnung eine Ansicht "Abwicklung" enthalten ist.
Die neue Konfig hat die Namenserweiterung "SM-FLAT-PATTERN".
Das bedeutet das das Part nach der Erstellung der Zeichnung nochmal gespeichert werden muß.
Das ist zuminderst bei der 2005er Version so.
Gruß, Max
