  Feder oder Verknüpfung
Autor Thema:  Feder oder Verknüpfung (592 mal gelesen)
ruppi82
Sehen Sie sich das Profil von ruppi82 an!   Senden Sie eine Private Message an ruppi82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppi82
erstellt am: 14. Okt. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem. Habe zwei Bauteile die mit einer Federn verbunden werden sollen. Wenn man die beiden Bauteile auseinander zieht sollen diese durch eine Feder wieder in ihre Ursprungsposition gebracht werden.
Gibt es unter Solidworks eine Federfeature oder kann man sowas auch über  Verknpfungen realisieren. Es geht mir eigentlich nur darum die Dynamik in SW darzustellen!
Ruppi
Pansen
CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Pansen an!   Senden Sie eine Private Message an Pansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pansen
Windows XP Home SP 3
SW 2009 SP0, Edgecam 11.5
Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz)
2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 14. Okt. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruppi82 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur eine Vermutung (ungeprüft). Geht das vielleicht mit der Schwerkraft?
Gruß Ralph
Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 14. Okt. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruppi82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ruppi82:
Beim Animator gibt es Federkräfte, welche du auf die Bauteile wirken lassen kannst.
  The Power Of Dreams
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 14. Okt. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruppi82 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest die beiden teile mit einer min/max verknüpfung verbinden und dann simulieren lassen, falls das möglich ist (das mit dem simulieren wenn eine min/max verknüpfung vorhanden ist).
ansonsten probiers mal mit dem animator
Florian Halbinger
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Florian Halbinger an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Halbinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Halbinger
SolidWorks Premium 2024
erstellt am: 16. Okt. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruppi82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was Du suchst, kann man mit CosmosMotion (bei SWXSolidWorks OfficePremium inklusive) recht exakt berechnen und simulieren.
Florian
