  Skizze variieren
Autor Thema:  Skizze variieren (481 mal gelesen)
hyfhf
Sehen Sie sich das Profil von hyfhf an!   Senden Sie eine Private Message an hyfhf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hyfhf
erstellt am: 12. Okt. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skizzevariieren_01.zip
Skizzevariieren.zip
in einem Brennteil möchte ich ein Langloch Linearmuster. Das Bauteil ist an einer Seite 15° gesenkt. Sodass die Langlöcher an der gesenkten Seite austreten.
In dem Dialogfenster kann ich das natürlich beheben wenn ich nur die Option auf Skizze variieren anwählen könnte. Das ist aber gesperrt.
Die Langlöcher verlaufen Tangential zu Konstruktionslinien.
Ach so ich arbeite mit SW2005
Vielleicht habt Ihr eine Erklärung?
Gruß Kai
Ralf Tide
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hyfhf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
am einfachsten erst das Feature auswählen. Dadurch werden alle Maße des Features angezeigt. Dann das Maß (D1@Skizze2 steht dann in der Kantenauswahl) anklicken und schon wird das Häkchen setzen möglich. Genau so wird's auch in der Schulung und in der SolidWorks - Hilfe    gezeigt
Beste Grüße,
Ralf
hyfhf
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
bei der nächsten Musterung weiß ich das auch Bemaßungen die Richtung angeben...
Gruss Kai
