  kopierte sketch ohne die referenzen verlieren
Autor Thema:  kopierte sketch ohne die referenzen verlieren (1079 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 10. Okt. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community.
Ist es in Solid Works moeglich eine kopie einer parametrisierten (vermassten) Skizze zu erstellen ohne dass Massreferenzen und/oder Bedingungen verloren gehen?
Vielen Dank & Gruss
Alex
Na gut, dann tu ich's...
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 10. Okt. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Das heißt im SolidWorks abgeleitete Skizze. Guck mal in die Hilfe dazu!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 10. Okt. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Lutz fuer die Antwort.
Die abgeleitete Skizze ist aber nicht ganz das wonach ich suche. Ich haette gerne keine Referenze zu einer anderen Sketch. Die Kopie der Skizze soll gleich wie die erste jedoch unabhaengig von der ersten sein.
Alex
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 10. Okt. 2006 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder einfach Elemente der bestehenden Skizze für spätere Bearbeitungen (KE´s) wiederverwenden.
1. Bestehende Skizze einblenden
2. Aufsatz drücken
3. Skizzenelement auswählen
4. Parameter eingeben
5. OK
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
Johannes Anacker
erstellt am: 10. Okt. 2006 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhh,
1. erste Skizze anwählen --> STRG-C
2. neue Fläche/Ebene auswählen --> STRG-V
vielleicht?!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 11. Okt. 2006 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Johannes Anacker:
Mhh,
vielleicht?!
Ich wusste ja, dass SolidWorks einfach zu bedienen ist, aber das ist ja genial!
  The Power Of Dream
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 11. Okt. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahleggs, was hast Du EIGENTLICH vor?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Es Geht auch mit STRG festhalten und die Skizze aus dem Featurebaum auf die neue (oder gleiche) Fläche ziehen.
Dirk
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 11. Okt. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine Skizze mit Punkten und Linien. Einige Punkte sind fuer Positionierung und einige fuer die Befestigung.
Ich habe so einen Gewindeeinsatz auf einen Punkt referenziert und moechte ueber Skizzenmuster diese mustern. Jedoch sind da noch die Positionierungspunkte bei denen ich keinen Insert haben will. Darum moechte ich die Skizze kopieren und die Elemente wegloeschen die ich nicht fuer das Skizzenmuster benoetige und das alle ohne die Skizze neu vermassen zu muessen... Deshalb die Frage...
Vielen dank fuer die Antworten!!
Alex
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 11. Okt. 2006 editiert.]
Steffen.L
Sehen Sie sich das Profil von Steffen.L an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen.L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen.L
SW 2005 SP 5,0
Windows XP 2002 SP 2,0
Intel P4 3,6GHz
NVidia Quadro FX3450/4000 SDI
3,15 GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2006 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ahleggs
mach dir doch eine 2. Skizze in dein Bauteil in der du die Geometrien (Punkte) die du benötigst übernimmst. Dann bist du zu deiner ursprünglichen Skizze reverenziert und kann diese Skizze für dein Muster nehmen.
Grüße Steffen
Man weiß halt nie genug
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 17. Okt. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Vielen Dank fuer all die Tips.
Allerdings: Das was ich brauchte ist nicht dabei. Komisch eigentlich, dass es in einem parametrischen System nicht moeglich ist eine Kopie eines features zu erstellen ohne dass sich bei den Referenzen was aendert. Na vielleicht geht das ja noch irgendwann in ferner Zukunft
Happy SolidWorking!
Alex
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Kopieren und Einfügen auf dieselbe Skizzierebene geht das doch! Oder was funktioniert dabei bei Dir nicht?
Allerdings ist das wohl so nicht sinnvoll, denn Du bekommst dann zwei unabhängige Skizzen, die eigentlich das Gleiche versinnbildlichen, bemaßen, steuern wollen und sollen. Direkt nach dem Kopieren sind sie vielleicht noch gleich, was ist aber nach Änderungen? Vielleicht arbeiten mehrere mit den Teilen, sodaß Du nicht gleich weißt, welche Skizze nun der Bestimmer sein soll?!
Besser ist es eben doch, nur EINE steuernde Skizze (kann auch gleich eine Designskizze fürs ganze Teil sein) zu haben und von dieser gezielt bestimmte Punkte für die jeweilige Verwendung in die nächste zu übernehmen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
