 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Zeichnungsansicht schneiden (5427 mal gelesen)
MonikaB Mitglied Metallbauzeichnerin
 Beiträge: 198 Registriert: 28.04.2006 Windows XP (Englisch) AutoCAD 2006/2007 (Englisch) SolidWorks 2006
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe mit Solidworks eine Haus gezeichnet (vereinfacht) nun möchte ich die Idee auf papier bringen, doch da habe ich so meine Mühe. Den wenn ich einen schnitt durch das Haus mache. Kommen natürlich alles möglich hinein. Meine Frage. Ist es möglich meine Haus Ansicht zu schneiden. (Wie ich im Word ein Bild zuschneiden kann (Befehl "crop") so das wenn ich dan einen Schnitt (z.B. durch ein Fenster) mache, nur das angezeigt wird also was ich in der Ansicht habe also nicht auch den Tisch der 2m links vom Fenster steht. Hoffe ihr versteht was ich meine Gruss ------------------ Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Erstelle den Schnitt, und erstelle in der Schnittansicht z.B. einen Spline oder ein Rechteck etc. welches als Inhalt den Bereich hat, welchen du sehen möchtest. Nun wählst du die Funktion, "Einfügen" - "Zeichnungsansicht" - "Bildausschnitt" und wählst dann deine Skizze an. ------------------ The Power Of Dream Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Du kannst unerwünschte Komponenten, wie Dein Tisch, in der Ansicht ausblenden. Rechtsklick auf die Ansicht -> Eigenschaften -> Komponenten ausblenden/einblenden - Komponenten auswählen und anwenden drücken -> staunen!  ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tbd Mitglied Teamleiter
 Beiträge: 825 Registriert: 26.01.2006 Dell Percision T5400 Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 @ 3.16GHz 3,25 GB RAM Nvidia Quadro FX 4600 ----- Win XP Prof SP 3 SW 2008 SP 5.0 PARTsolutions 8.1.08 Cideon SAP PLM 5.103.5.17 Visual Studio 2008
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Ausblenden von bestimmten Features und Bauteilen läßt sich auch mit Konfigurationen sehr gut lösen. Aus spezielle Schnitte sind damit möglich! Die Ansichten in den Zeichnungen werden dann einfach von der jeweilig gewünschten Konfiguration gemacht! ------------------ Mfg Daniel Ob ein Begriff glücklich gewählt ist, ob es bessere Begriffe gibt, warum die Lösung aller Fragen im Universum 42 ist und wer die nächste Bundestagswahl gewinnt sind alles Fragen, über die man nächtelang diskutieren kann. Wichtig ist, dass es einen Begriff gibt, auf den sich alle einigen, und unter dem sich alle das gleiche vorstellen. ---------------------------------------------- Effektive Produktivitätswerkzeuge in der Konstruktion und Zeichnungserstellung. Automatisiert komplette Baugruppen, Teile und Zeichnungen nach Kundenvorgaben. Schuler Design Automation GmbH kontakt@schuler-da.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike Habe es versucht ein Bildausschnitt zu erstellen aber kriege es irgenwie nicht hin. Wie genau machst du das. Hallo Dawg, Daniel Danke auch für eure guten tips.
Mir geht es in ersten ansicht darum das ich aus meiner ansicht verschieden keine Ansichten machen kann und diese dann zu schneiden und vermassen. Gruss ------------------ Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Meinst du so was wie eine Detailansicht, das ist ohne Probleme möglich, glaube aber nicht das das jetzt die Frage war... :-? ------------------ Mfg Daniel Ob ein Begriff glücklich gewählt ist, ob es bessere Begriffe gibt, warum die Lösung aller Fragen im Universum 42 ist und wer die nächste Bundestagswahl gewinnt sind alles Fragen, über die man nächtelang diskutieren kann. Wichtig ist, dass es einen Begriff gibt, auf den sich alle einigen, und unter dem sich alle das gleiche vorstellen. ---------------------------------------------- Effektive Produktivitätswerkzeuge in der Konstruktion und Zeichnungserstellung. Automatisiert komplette Baugruppen, Teile und Zeichnungen nach Kundenvorgaben. Schuler Design Automation GmbH kontakt@schuler-da.de [Diese Nachricht wurde von tbd am 10. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
naja aber das kann man mit einer Detail ansicht lösen, wenn man dann den Maßstab beibehält. Ist dann halt keine Detailansicht im eigentlichen Sinne, aber ich glaube es ist dann genau das was du erreichen möchtest! Ich hoffe das klappt, habe es selbst noch nie probiert! ------------------ Mfg Daniel Ob ein Begriff glücklich gewählt ist, ob es bessere Begriffe gibt, warum die Lösung aller Fragen im Universum 42 ist und wer die nächste Bundestagswahl gewinnt sind alles Fragen, über die man nächtelang diskutieren kann. Wichtig ist, dass es einen Begriff gibt, auf den sich alle einigen, und unter dem sich alle das gleiche vorstellen. ---------------------------------------------- Effektive Produktivitätswerkzeuge in der Konstruktion und Zeichnungserstellung. Automatisiert komplette Baugruppen, Teile und Zeichnungen nach Kundenvorgaben. Schuler Design Automation GmbH kontakt@schuler-da.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Zitat: Original erstellt von MonikaB: z.B nur die ansicht eines Fensters.
Du kannst ja in Deine Zusammenstellungszeichnung auch nur das Fenster einfügen, als Hilfsansicht, sozusagen! Dann kannst Du das Fenster und nur das Fenster, so schneiden und platzieren wie Du willst. ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Für die Detailansicht: Unter "Hilfe" - "SolidWorks Hilfethemen" im Register "Suchen" den Begriff "Bildausschnitt" eingeben. Ist mit Bilder etc.; besser als ich es hier schreiben könnte. [Edit] Es kann sein, dass du die Menupunkte für die Bearbeitung des Bildausschnittes nicht findest. Dann kannst du ganz unten bei der Auswahl auf "Menue Bearbeiten" gehen, und die entsprechende Auswahl aktivieren. ------------------ The Power Of Dream [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 10. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
