  Mulitomodels abziehen?
Autor Thema:  Mulitomodels abziehen? (813 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 10. Okt. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo
Bei meinem Spritzgussteil werden Gewindeeinsaetze mitgespritzt bzw. in das Modell eingebettet.
Die Gewindeinserts von DIN16903 FormR sind in der Assembly an passenden Stellen eingebaut. In diesem Zustand ueberlappen sich jedoch die Voluminas/Solids von Spritzgussteil und allen Gewindeeinsaetzen (Kollisionen).
Wie gehe ich am besten vor um alle Voluminas der Gewindeeinsaetze vom Spritzgussteil abziehen zu koennen damit sich die Teile nicht mehr gegenseitig durchdringen? Am liebsten waere mir wenn das in einem feature ginge denn ich habe sehr viele Gewindeeinsatze und moechte den Feature manager moeglichst slim halten...
Hat jemand einen Tip wie ich das am einfachsten und rationellsten anstellen kann?
Vielen Dank und Gruss
Alex
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 10. Okt. 2006 editiert.]
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 10. Okt. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Du erstellst die Baugruppe, genau so wie gewünscht (inkl. den Kollisionen).
Dann bearbeitest du in der Baugruppe dein Spritzgussteil, und wählst die Funktion "Einfügen" - "Feature" - "Formnest".
Alle deine Teile, welche du suptrahiert haben möchtest anwählen und schon sind deine Aussparungen vorhanden.
Du bekommst aber Exteren Referenzen, welche aber in diesem Fall sicher gewünscht sind.
  The Power Of Dream
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 10. Okt. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
das beschriebene Vorgehen ist i.O.
Sofern die Gewindeeinsätze nachträglich eingesetzt werden, mußt aber bei der Erstellung des Spritzgußteils berücksichtigen, dass du dort wo die Gewindeeinsätze später positioniert werden Material brauchst, sprich das  Kernmaß beachten.
Nur soviel zur Sicherheit als Nachtrag.
Gruß Franz
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 10. Okt. 2006 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Was wuerde ich wohl ohne euch bzw. dieses Board machen.
Hier werden Sie geholfen. Vielen Dank an dieser Stelle.
Ja die Inserts sind schon alle mit dem Hersteller abgesprochen. Fuer M4 braucht der 10mm Wandstaerke damit die Sache auch haelt was sie verspricht. Bei den Protos wirds wohl erst mal nachtraeglich erst eingeklebt (Silicon-tools). Bis zur Serie sollte das dann aber auch mit dem mitspritzen klappen.
Alex
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
falls du nicht in eine Baugruppe willst, sondern im Einzelteil bleiben möchtest, gibts den Featurebefehl "Einbuchten".
Funkitoniert auch.
Rainer A.
